Утепление сквозной жб балки
учусь на ГИПа
С-Петербург
Позвоните в http://www.schoeck.ru/
Здравствуйте motor-serg.
Если всё правильно понял, то колонны у Вас утеплены. А что Вам мешает также произвести утепление балок и свести утеплитель с утеплителем "тёплого" контура. Или есть какие-то причины которые не позволяют этого сделать ? |
![]() ![]() Если бы у Вас тепловой контур был вот таким (выходил на край плиты), то подшивка снузу дала бы должный эффект. ![]() А так как у Вас (если я не ошибаюсь) тепловой контур вне этого балкона, то подшивка снузу (как на рисунке) ничего не даст, холод себе дорогу сверху организует. ![]() Про культуру производства. Она бывает разной и на данном этапе проектирования, такое понятие как "культура производства" я бы не учитывал. Последний раз редактировалось AKTOL, 29.11.2013 в 16:50. |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Работа ЖБ балки | Lisi4kin | Железобетонные конструкции | 22 | 02.08.2007 20:28 |
Расчет жб балки? | Gsp | Железобетонные конструкции | 12 | 10.07.2007 15:26 |
Армирование жб балки | beam21 | Железобетонные конструкции | 14 | 28.03.2007 12:28 |
