Пересечение повехности
Волгоград
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
SLICE по плоскости или по поверхности! Если надо отсеч чтото лишнее, даешь команду SLICE выделяешь обьект и потом указываешь 3 точки на плоскости, в твоем случае плоскостью может быть сторона плоской фигуры, и потом щелкаешь в сторону которая должна остатся. Исчо можно по обьекту обрезать, если обьект сложный. Там при работе команды ключи есть соответсвующие.
Кароче разбирайся с SLICE |
