печать листов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > печать листов...
печать листов...
Старый 23.03.2007, 14:54 #1
печать листов...
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Настроил листы (Page setup...)в файле, выделяю все, или нужные Ctrl
+лев.кн. => печать => на выходе первый лист! Не могу понять, как все
листы разом распечатать!??
P.S. Попутно: С Lizard принтером, такая же ерунда!?не могу разобраться.
Заранее спасибо!
Старый 23.03.2007, 15:25
В 2006-ом выделив листы открыть их контекстное меню и выбрать Publish Selected Layout (Публикация выбранных листов)
PS Спасибо Profan'у, подсказал...
Автор темы   Старый 23.03.2007, 15:33
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Сообщение от Хмурый
У меня 2005. Так DWF же сделает!!????....а мнне то на бумагу надо!))))
vbunakov вне форума
Старый 23.03.2007, 15:46
2000, 2002 и 2004 - выделяешь нужные листы и CTRL+P
Как дела обстоят в 2005-ом, к сожалению, сказать не могу.
Автор темы   Старый 23.03.2007, 16:03
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Неужто никто не знает?
... видимо вопрос ерундовый!!!
vbunakov вне форума
Старый 23.03.2007, 16:12
Боныч
Файл=> Публикация в DWF...=>(Вывод на плотер...)=>Опубликовать
Боныч вне форума
Старый 23.03.2007, 17:32
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
В 2006-ом шифтом выделать можно все по порядку, а вобще для таких целей подшивку надо создавать.
Mercury вне форума
Старый 23.03.2007, 23:20
Sleekka
Да ничего создавать не надо, Команда Publish (публикация) из меню File(файл).
PS.Мне будет очень хорошо если вы пройдете опрос
Sleekka вне форума
Старый 24.03.2007, 00:16
Sven
Жать сюда. картинка из 2006 акада.
[ATTACH]1174684571.gif[/ATTACH]
Sven вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2007, 09:04
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Всем спасибо! (особенно to Sven).
Пробовал вобще то Plotter named in page setup, но что т результата не было -либо мои глюки, либо софта!? )))))))
vbunakov вне форума
Старый 26.03.2007, 09:40
Sven
перед Publish надо выставить принтер и формат бумаги для каждого листа. тогда все будет ок.
Вспомнил - никто не знает как настроить параметры печати для нескольких Layout одновременно. А то когда листов много - для каждого Page Setup делать умаешься.
Sven вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2007, 09:54
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
[quote="Sven"]перед Publish надо выставить принтер и формат бумаги для каждого листа. тогда все будет ок.
Ну эт я знаю, спасибо
Вспомнил - никто не знает как настроить параметры печати для нескольких Layout одновременно. А то когда листов много - для каждого Page Setup делать умаешься.[/quo
Я делаю, вроде бы не очень муторно: пр.кнопкой по лайауту =>page setup maneg...=>выбираю настроенный =>set current. А что, нельзя настроить создание листа с необходимыми настройками!?? или имеешь в виду случаи распечатки файлов на др. машинах или др. принтерах?
vbunakov вне форума
Старый 26.03.2007, 09:59
Sven
да возникла ситуевина - админы переставили принтер на другой порт - вот и умаялся исправлять
Sven вне форума
Старый 26.03.2007, 10:18
Mercury
Инженер-конструктор
Вот в чем проблема вы зависите от физического принтера, а если у вас 100-300 листов, вы представляете что это будет?
Поэтому надо использывать виртуальный ПДФ принтер, и менеджер подшивок...Из ПДФ можно распечатать на любом принтере, админ в этом вам навредить при всем его желании не сможет.
Mercury вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2007, 10:21
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
А что меньше получается из DWG: PDF, DWF или DJVU ?
не пробовал!
vbunakov вне форума
Старый 26.03.2007, 10:24
Sven
может еще такой вариант. я его использую, когда надо печать лист А3 на формат А4. создал файл с двумя layout (portret и landscape) и настроил там все параметры. При печати нужного файла делаю import параметров печати из этого файла
Sven вне форума
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от vbunakov
не пробовал!
Из DJVU не пробывал, но по сравнению с DWF, PDF, лидирует.
Mercury вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2007, 13:45
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Сообщение от Mercury
не пробовал!
Пользуюсь Amyuni PDF Converter в_принтером. Никак не хочет файл ПДФ с листами делать, отдельные лепит!?
Lizard тоже не получается (.DJVU)? help!!!
vbunakov вне форума
Старый 27.03.2007, 11:01
Mercury
Инженер-конструктор
Lizard тоже не получается (.DJVU)? help!!![/quote]
Была такаяже проблема выкинул Amyuni, и поставил "pdfFactory Pro", никаких проблем.
Mercury вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2007, 13:29
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
to Mercury:
Благодарствую за принтер!!!! Работает отменно!
(А для DJVU нет ничего?)
I{ую }I{елезо
vbunakov вне форума
