Автосохранение (разные пути в настройке и командной строке по факту) AutoCAD 2013ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автосохранение (разные пути в настройке и командной строке по факту) AutoCAD 2013ru
Непрочитано 02.12.2013, 17:26 #1
Alexey_02
Здравствуйте.
AutocAD 2013 ru / Windows 7 64 bit
Проблема.
В настройке указан путь для автосохранения "C:\AutoSave"
При автосохранении в AutoCADe в командной строке пишет совсем другой путь папки автосохранения. И сохраняет там же. Почему не сохраняет в "C:\AutoSave"?
Предположение. Может в Windows каких-то прав нет на папку, чтобы её воротить. Создал её я.
Изображения
Тип файла: jpg AutoCAD2013ruAutoSave.jpg (149.7 Кб, 909 просмотров)
Вот так вот, ...
Последний раз редактировалось Alexey_02, 02.12.2013 в 17:31. Причина: добавление картинки
Непрочитано 02.12.2013, 18:42
Bull
Не знаю, у меня ситуация аналогична. И настройка, и надпись совпадают (на диске D в папке с чертежами отдельная папка Autosave)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 18:45
Alexey_02
Раньше ранние версии, всё пучком было.
А этот ....
Это не смертельно (уже год так работаю, вот решил спросить), но неприятно, что что-то не так, как хотелось бы
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 18:47
Bull
Есть подозрение смутное, что при настройке раскладка не та была. Попробуй заново переписать, убедившись, что буква С английская
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 19:08
Малевич
конструктор (машиностроение)
Попробуй через комстроку FILESAVEPATH
В принципе, без разницы, но чем чёрт не шутит.
Малевич вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 19:39
1 | #6
sertor
Геодезист
Ухта
А лучше не прописывать (дабы избежать неточности в написании), а создать папку, назвать и указать эту папку в пути для автосохранения файлов.
Кстати, Малевич, а Вы правильно переменную указали? Что-то не работает.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 20:48
Bull
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Так кто бы спорил-то? Не я ))
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 21:06
Малевич
Виноват, не проверил. SAVEFILEPATH
Малевич вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 21:33
sertor
Геодезист
Ухта
Малевич, спасибо, при таком варианте автосохранение выполнятся в указанную папку.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 21:59
Малевич
Вброс был сделан наугад.
Малевич вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 08:57
Bull
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Не первый раз на форуме у отвечающих срабатывает приложение телепатии ))
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 03:24
Alexey_02
Да вроде как папку создавал и указывал её, а не путь прописывал.
Спасибо, завтра попробую, потом отпишусь.
И так, в командной строке ввел SAVEFILEPATH значение было написано.
Новое значение SAVEFILEPATH, или. если нет <"C:\AutoSave">:
Ввод значения
C:\AutoSave
Выдал запрет, т. к. оно уже установлено. путь был изменен на
D:\AutoSave
Новое значение SAVEFILEPATH стало D:\AutoSave
Возврат SAVEFILEPATH в C:\AutoSave - не удаётся.
На основе выше изложенного делаю выводы:
1) Нет каких-то прав на эту папку в Windows (наиболее вероятно). На Windows 7 недавно пересел. Еще его очень плохо знаю, но вижу много изменений с папками, сюда нельзя, туда нельзя, и тут можно, но чуть-чуть
2) AutoCADом запрещено делать автосейвы на диске с Windows.
Проблему решил так. Папку автосохранения на диске D сделал (D:\AutoSave).
Всем спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg SAVEFILEPATH.jpg (40.7 Кб, 774 просмотров)
Вот так вот, ...
Последний раз редактировалось Alexey_02, 04.12.2013 в 16:48. Причина: Проба советов.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD Civil 3D 2011. Лишнии сообщения в командной строке! Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2011 14:32
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Зарос в командной строке русского AutoCAD. {Smirnoff} AutoCAD 4 12.01.2006 14:06
