Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа?
Непрочитано 03.12.2013, 13:14 #1
star282
Приветствую Вас товарищи! Autocad 2010
Вопрос: Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа?
Поискал по гуглу и по форуму прежде чем спросить - сказывается незнание терминов наверное моё
Суть такая подоснова чертежа это внешняя ссылка на чертеж DWG на экране она прозрачная почти (настроил ее прозрачность через контекстное меню во вкладке "экран"), но при печати же эта самая подоснова приобретает котрасность и резкость основного чертежа, т.е. прозрачные линии подосновы на бумаге становятся непрозрачными, а отчетливыми и выглядят так же контрастно как и линии самого чертежа, тем самым сливаясь с ним
Как сделать чтобы эта подоснова и на печате была тоже прозрачная и еле видимая?
Последний раз редактировалось star282, 03.12.2013 в 18:57.
Непрочитано 03.12.2013, 13:20
1 | #2
Косяк, сорри
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 13:22
star282
Настраивай прозрачность слоев ссылки.
Если я правильно понимаю Вас, то это делается в "диспечере слоев" но там у меня нет вкладки прозрачность Как ее добавить туда? И еще эта прозрачность настраивается как для вида линий на экране и на печати сразу?
star282 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:28
Не, мой вариант не катит. ИМХО можно попытаться использовать код из темы "Подготовка подосновы" - но насколько это корректно будет, не знаю
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 13:30
star282
...эх, я то думал это пустяковая задача... час уже сижу лазию по настройкам, но подоснова упорно распечатывается чёткой и резкой! %(
star282 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:34
Тупой вариант: выбрать все слои ссылки в диспетчере слоев, установить им цвет "серый" из TrueColor. Правда, это решает (в большинстве случаев) только часть проблемы...
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 13:37
star282
Пробую, но меняется тлько толщина линий "вставленного" чертежа, цвет не могу сменить - маркет ставлю серый, а на чертеже вске равно лини красные!
Последний раз редактировалось star282, 03.12.2013 в 13:46.
star282 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:50
Значит, объектам в ссылке были принудительно назначены цвета. Я поэтому и предложил тему "Подготовка подосновы"
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 14:01
star282
Теперь цвет не изменить? Для этого нужно правильно вставить ссылку? Но по умолчанию кроме как выбрать "относительный/ полный" путь и назначить координаты "точки вставки" я ничего не вижу чтобы "подготовило" ссылку. Как быть? Я могу в принципе то вставить корректно.
star282 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:02
Сколько раз надо намекать? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
Непрочитано 03.12.2013, 14:03
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
мне думается надо откоректировать таблицу цвет - толщина вменеджере печати какого нибудь плот стиля.
выбрать себе цвета основного чертежа и их использовать, а все остальные цвета выводить тонкими линиями.
тогда не надо мучаться по приведению всего чертежа в порядочный вид. только свои линии.
ssn вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 15:58
maratovich
г. Самара
Сообщение от star282 Посмотреть сообщение
Если чёрнобелым печатать будете то да.
1. Заходим в редактирование ссылки выделяем все объекты и назначаем им цвет (любой, допустим 123).
2. Вы ходим из редактирования видим внешнюю ссылку всю цветом 123.
3. Вызываем окно печати.
4. Устанавливаем таблицу стилей печати - монохром.
5. Жмем кнопку редактирования данного стиля.
6. Вкладка "Карточка" - выбираем цвет 123.
7. Справа находим "Интенсивность" - устанавливаем 30
8. Сохраняем.
9. Печатаем.
10. Получаем то что хотели.
С Вас стакан.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (80.2 Кб, 404 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 16:09
Щщас!
1. Ты предлагаешь вносить изменения во внешнюю ссылку? А если это запрещено?
2. Забыл про блоки, их состав, вложенные блоки и внешние ссылки и т.п.
Непрочитано 03.12.2013, 16:14
maratovich
г. Самара
Щщас!
Лечение по фотографии подразумевает все методы. Если уж надо и так можно.
Автор что скажет ?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 16:54
star282
Автор что скажет ?
Пришлось приводить в порядок "ссылку" т.е. чертеж DWG который являлся подосновой. Но это марока - с цветами, со слоями, а ведь что то там даже запАролено или сгруппированно...в общем ЖЕСТЬ! Но после, я смог уже в новом чертеже "подоснову" всю сделать серенькой, только так и добился ее прозрачности по отношению к основному чертежу.
Но ведь есть же функция наверняка - аналогичная как должна выглядеть "подоснова" на экране контрастность "-90 +90" Неужели нет такой фичи для печати? o_O
А если бы это не DWG был а растровое изображение - неужели оно как оригинал и распечаталось? Прям четкое и НЕпрозрачное? о_О
Последний раз редактировалось star282, 03.12.2013 в 18:59.
star282 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 17:13
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Суть такая подоснова чертежа это внешняя ссылка на чертеж DWG на экране она прозрачная почти (настроил ее прозрачность через контекстное меню во вкладке "экран"), но при печати же эта самая подоснова приобретает котрасность и резкость основного чертежа, т.е. прозрачные линии подосновы на бумагестановятся непрозрачными а отчетливыми и выглядят так же контрастно как и линии самого чертежа, тем самым сливаясь с ним
Изображения
Тип файла: jpg cerd.jpg (135.2 Кб, 1247 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 17:24
maratovich
г. Самара
Галку включи..
не проканает, нет такой.
Autocad 2010
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 18:51
star282
Нет такой галки в 2010
Да и НЕ в "монохроме" печать нужна
Последний раз редактировалось star282, 03.12.2013 в 18:56.
star282 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 22:35
Во, а сейчас еще выяснится, что на самом деле это генплан, и работа вообще выполняется в Civil... Фото, телепат, Кашпировский.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 09:23
star282
Отвечу сам...
Проверку делал на подложке (вставке) PDF. В обычном "классическом" виде рабочего пространства я не нашел как умньшить контрастность, а вот в переходе к виду пространства "рабтота с анотациями" появилась возможность коррекции подложки (вкладка "вставки") и "слияние с фоном" поставив на 70% получил при распечатке именно притушенную подложку в градациях серого также смог поставить (монохромный вид подложки также имеется в настройках при коррекции вставки)
star282 вне форума
