ACAD MEP 2013. Мультивидовые элементы на плане отображаются вне границ секущей плоскости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ACAD MEP 2013. Мультивидовые элементы на плане отображаются вне границ секущей плоскости.
Непрочитано 03.12.2013, 15:03 #1
dishalex
Прошу помощи в решении вопроса.
Я новый в этом деле, поэтому прошу строго не судить.
Чертеж здания (3 этажа) создан в ACAD Architecture 2012 (RUS) и вставлен ссылкой в чертеж ACAD MEP 2013 (RUS) для проектирования сантехники-канализации, вентиляции, отопления, электроснабжения.
Были добавлены стандартные мультивидовые элементы (сантехника) на первом этаже. При переходе на второй этаж (изменение секущей плоскости) элементы остаются на виде плана.
Дело в том, что пытался разными способами настроить отображение и через "Диспетчер экранных представлений", и через вкладку "Отображение" свойств. Но нигде нету "Отображение выше/ниже секущей плоскости" для мультивидовых элементов... Получалось либо сделать все невыдимые, либо наоборот. Но чтобы было видно лишь те, которые входят в границы секущих плоскостей - не получается.
Как ни странно, но и перекрытия - не помеха...
Подскажите, знающие люди, как в этом случае настроить отображение мультивидовых элементов? Какие настройки надо менять?
То же самое касается текста и простых линий...
Непрочитано 03.12.2013, 17:09
VitalyAF
Т.е для перехода с этажа на этаж вы пользуетесь секущей плоскостью?
Расскажите подробно как строили этажи? Как ссылку вставляли? Менеджер проекта используете?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 18:09
dishalex
Строил этажи следующим образом.
В ACAD Architecture 2012 Rus.
1. В первом файле "Основа" создал сетку колонн, добавил колонны, несущие и внешние стены + окна, двери. Добавил плиты перекрытия с полом (с отметки 3,900 до 4,200, а также с 7,800 до 8,100). А также лестничные клетки с лестничными маршами.
2. Создал ещё один файл ("Стены") (для внутренних стен, перегородок, дверей, окон), где использовал предыдущий файл как вставленную ссылку. Добавил перегородки, стены, двери, окна, создал помещения, дал им названия в менеджере помещений. Перегородки и стены добавлял на своей высоте Z (0.000, 4.200 и 8.100).
Далее в ACAD MEP 2013 Rus.
3. Для создания инженерных сетей создал файл для канализации. Добавил вставленной ссылкой файл "Стены". Ну а далее начал добавлять сантехнику...
На уровне 0.000 добавил, но скрыть его не получается при переходе на 4.200 (плоскости от 4,200 до 8000).
На сколько я понял, нужно делать с помощью менеджера проектов?
Тут "собака зарыла"?
Спасибо!
dishalex вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:39
ИМХО с самого начала неправильно. Есть конструкции, есть элементы - и путать их не следует. Советую найти книгу Пола Обина по AutoCAD Architecture или Autodesk Architectural Desktop: насколько я помню, технология построения проекта не менялась.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 18:55
dishalex
Благодарю!
dishalex вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 20:45
1 | #6
VitalyAF
За Autocad MEP нельзя так браться. Нужен серьёзный подход! С обучением, самообучением...!
С налёта его не взять, только время потеряете!
Одно из основных отличий AMEP в том, что для связи файлов в 3D проект используются
дополнительные файлы формата xml. Они создаются автоматически при использовании
менеджера проектов. Большинство команд для обслуживния 3D проекта находятся так же в менеджере
проекта!
В нём есть всё необходимое, чтобы создать 3D модель из конструкций - этажей.
Причём работа в 3D MEP почти ничем не отличается от работы в 2D Autocad.
Вам обязательно нужно читать руководство пользователя, книги того же Обина.
Так же можете воспользоваться моими статьями, о совместной работе смежников
по разделам АР, ОВ, ЭС, ИС и т.д., с упором на менеджер проекта >>
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 11:49
dishalex
Спасибо Вам, Виталий Александрович!
Отличные статьи. Буду разбираться.
dishalex вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:15
kolyan_mk
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться!
Создал мультивидовой элемент(манометр), присоединение поставил якорем.
При добавлении присоединяется к трубопроводу с точкой крепления по оси этого трубопровода.
Как сделать так, чтобы присоединение осуществлялось на поверхности трубопровода. С отступом от оси на радиус этого трубопровода.
kolyan_mk вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:23
VitalyAF
... а теперь конвертните его в mvpart, т.к. именно они работают с трубами, воздуховодами...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:32
kolyan_mk
Я и имел ввиду что создал его в конструкторе содержимого.
Там на первой вкладке выбирается поведение элемента. Ставится галочка(либо врезка, либо присоединение якорем)
Так вот хотелось бы создать элемент который присоединялся бы к внешней поверхности трубопровода, а у меня при добавлении элемента на чертеж он присоединяется к оси трубопровода. Можно конечно удлинить трубку у манометра и лепить его на оси труб, но трубы то различного диаметра...
ID:	134641  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kolyan_mk, 03.09.2014 в 17:55.
Непрочитано 03.09.2014, 23:31
VitalyAF
Откройте какой-нить стандартный и сделайте так же
Вложение 134661
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.09.2014 в 00:00.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 11:15
kolyan_mk
Добрый день, Виталий!
Посмотрел ваш ответ. Сравнил свой mvpart-элемент со стандартным. При создании так соединение я и задавал. Единственное отличие: на стандартном прописан (номинальный диаметр=0),я его задаю.
Мой вопрос был немного не в этом. Вопрос в том что возможно ли в свойствах соединения, или расположив соединение как то иначе, сделать так, чтобы этот элемент, например манометр, привязывался не к оси трубы на которую его устанавливают, а к поверхности автоматически, независимо от диаметра трубопровода(то есть, как бы элемент на основе блока, но с параметрической привязкой в зависимости от диаметра), или же, необходимо создать типоряд этих манометров для каждого диаметра?
Непрочитано 04.09.2014, 13:23
VitalyAF
)) так точно не получится, не мудрите, сделайте ряд, дольше разговоры вести...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 13:36
kolyan_mk
Спасибо за совет! Помучаюсь ещё чуть-чуть параметрическими элементами и сделаю по вашему
Непрочитано 28.03.2016, 15:33 Отображние осевых линий на разрезе
kolyan_mk
При создании разреза по вашему шаблону возник вопрос. При формировании разреза с набором экранных представлений "MEP Section & Elevation" на разрезе не отображаются осевые линии, при создании разреза с набором экранных представлений "MEP Section & Elevation - Hidden" на разрезе отображаются осевые линии но при этом трубы и осевые линии видны за мульвидовыми элементами(MVPART) созданными на основе блока.
Как добавить в первый набор экранных представлений "MEP Section & Elevation" оси или же сделать чтобы трубы и оси скрывались за мультивидовыми элементами в наборе "MEP Section & Elevation - Hidden"?
Файл и скриншот прилагаю.
DWG 2013
Пример.dwg (3.39 Мб, 15 просмотров)
Непрочитано 01.04.2016, 23:57
VitalyAF
У вас MEP eng версия а задвижка из rus каталога или самодельная?
Арматуре из родного каталога МЕР кроет скрытые линии нормально!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 17:09
kolyan_mk
Задвижка самодельная.
Непрочитано 08.04.2016, 17:28
kolyan_mk
Попробовал вставить клапан из каталога Global параметрический элемент,вроде получилось.
Проблема в том что у меня все базы по оборудованию забиты из элементов на основе блоков, очень много времени потратил на это.
Неужели нормально отображаются на разрезе только параметрические элементы?
Непрочитано 08.04.2016, 18:17
VitalyAF
Нет, конечно. Ищите причину...
VitalyAF вне форума
