Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии?
Непрочитано 04.12.2013, 13:38 #1
smallman
При расчете осадки здания какой брать модуль деформации - в замоченном или нормальном состоянии.
Грунтовых вод - нет.
Грунт - просадочный, но давление под подошвой более начального просадочного.
Модуль деформации в естественном состоянии - 6 МПа, в замоченном - 1 МПа.
Непрочитано 04.12.2013, 13:52
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от smallman Посмотреть сообщение
Грунтовых вод - нет
но могут появиться)
crosandr вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
интересно, что вы "сажаете" на этот грунт.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 14:05
roman111
Модуль деформации брать в "замоченном" сост. при степени влажности Sr>0.8.
А еще в обязательном порядке прочитать ДБН по просадкам, а потом (как правило) либо выходить на начальное просадочное давление, либо устранять просадку!
roman111 вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Как узнать модуль деформации? rust-resisting Разное 1 14.12.2006 22:25
Модуль деформации и коэффициент Пуассона цемента Jull Прочее. Архитектура и строительство 8 05.11.2006 16:53
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
