К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06?
Непрочитано 04.12.2013, 16:36 #1
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Рама по серии 1.420.3-37.06 пролетом 18м, шаг рам 6м, длина здания 30м, ветровой район 2, снеговой район 2, код вертикальной нагрузки по серии III, код горизонтальной нагрузки по серии I, пролет крана 15м, грузоподъёмность 2т
Подкосы от балки подвесного крана крепятся к тормозной балке, которая, в свою очередь, крепится между двух распорок (вариант 1)
Подкосы от балки подвесного крана крепятся непосредственно к распорке (вариант 2)
Куда крепить подкос в моем случае? Балки подвесного крана не попадают ни под распорку ни между распорками
ID:	117911  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
рама разбито2007.dwg (7.61 Мб, 728 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 10:22
Под прогоны подводи.
Только, я-бы сделал наоборот: пустил подкос от крайней рамы к монорельсу для одновременной передачи ветрового давления от торца на путь...
Непрочитано 06.12.2013, 10:52
Serge Krasnikov
С самого края есть балка (кажисть РС) к её по моему можно подцепить.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 10:58
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Я так понял, что идея состоит в расположении распорок между панелями горизонтальных связей по покрытию, а прогоны не впопад по отношению к панели горизонтальной связи расположены - будет момент из плоскости ригеля рамы при торможении возникать
От торцевой рамы идут распорки к связевым блокам, незачем на путь ветер передавать
Скорее всего прикреплю к прогонам, если ничего больше не предложат... Хотелось бы, конечно, найти решение в рамках серии
----- добавлено через 50 сек. -----
она у нижнего пояса ригеля, а следующая РС - у верхнего
Kykycuk вне форума
