Proxy и ObjectEnabler
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Proxy и ObjectEnabler
Непрочитано 24.03.2007, 13:35 #1
tusiko
architector
S-Peterburg
обсуждать прокси начали еще вчера в топике http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=45
для меня это имело такие страшные последствия, что чувствую надо во всем этом разобраться...
Итак, господа, будте так добры, объясните подробней и более структурировано:
-как в нормальном состоянии должны вести себя прокси объекты?
-и что с ними делает ObjectEnabler?
что было у меня:
прокси отображались, но не привязаться к ним ни расчленить без потерь не удавалось (при взрыве все сопряжения выворачиваются наружу, окружности разбиваются на дуги и меняют радиус...)...хотя были и другие-более миролюбивые прокси,которые вели себя как блоки.
по советам трудящихся подгрузила ObjectEnabler -на поведение прокси-объектов это никак не повлияло,зато автокад перестал находить acad.pgp и слетели экспрессы, . ну это вроде исправили (еще раз огоомная благодарность румыну). ObjectEnabler - выгрузила...
а сегодня мои мирные прокси санузлы не двигаются, не ловят привязки и при расчленении разлетаются во все стороны....
пойск по форуму показал, что эта тема обсуждалась мало и в основном по конкретным проблемам....так что, думаю, будет не лишним поговорить об этом
Непрочитано 25.03.2007, 00:43 Re: Proxy и ObjectEnabler
Румын
металлист
Питер
Сообщение от tusiko
1 . Именно так, как они себя у тебя и вели - ни ручек, ни свойств, привязки не работают.
2. Object Enabler - это обрезок "материнского" arx-приложения, из которго изъяты все основные инструменты, оставлены только свойства создаваемых программой собственных объектов, что позволяет автокаду их разпознавать и с ними более-менее нормально работать.
Сообщение от tusiko
Завсегда пожалуйста.
Только не надо с маленькой буквы - это ж не национальность :roll:
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2007, 11:33 Re: Proxy и ObjectEnabler
tusiko
architector
S-Peterburg
а можно ли узнать в из какого приложения эти объекты?
tusiko вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 18:37
kp+
идущий по граблям
Чтобы корректно взорвать прокси-объекты, используйте прогу Александра Ривилиса.
Качать отсюда:
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Обсуждение тут:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31779ic
Удачи!
kp+ вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 16:59
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
Поиск рулит (в смысле можно найти,что уже обсуждали)
Вопрос следующий:
Возник объект, который был солидом, а стал ACAD_PROXY_ENTITY. Неизвестно после чего он стал таким. Ни привязок, ни ручек, ни Move тебе,ни Copy - ничего. Взрываешь - куча примитивов. Удалить нельзя, так как на его месте образовываются,извините, дырки в солидах. Нада его опять сделать солидом.
В 2007-м (лиц) объект видится как Surface. :roll: Не хочется тянуть со всего отдела файлы, чтобы в 7-м работать с сюрфейсами, потом возвращать. А в отделе и 4, и 6, и 7 кады стоят.
Загрузил arx, а команда не вызывается
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 17:09
Дай посмотреть
Непрочитано 15.06.2007, 17:12
Styx
С arx разобрался, просто уже торможу, зачем-то перезапустил кад
Вот
[ATTACH]1181913155.rar[/ATTACH]
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 17:32
Дело в следующем. В 2004-2006 нет об'ектов типа Surface, но есть об'екты Polygon Mesh. Поэтому Surface в них видится как прокси об'ект, так-же, как таблицы из 2006-го видятся в 2004-ом. Боюсь, что ничего здесь не поделаешь. Хорошо, что их ещё видно.
Непрочитано 15.06.2007, 17:40
Styx
Но есть же Revolved Surface, и целая панель Surfaces
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 17:42
Так ты создай Revolved Surface и посмотри её свойства. Увидишь, что эта поверхность состоит из полигональной сети (Polygon Mesh)
Ведь прямоугольник выполненый командой _rectang есть полилиния. В данном случае Revolved Surface- название команды, не более того
Непрочитано 15.06.2007, 17:49
Styx
Точно. :shock:
А в 7-мом даже панели Surface нету... А чем же их делать?
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 17:54
Попробуй 3D-Solid'ами обойтись. Они, пока вроде, остались прежними.
Непрочитано 15.06.2007, 18:02
Styx
Да я то только их и юзаю 8) Коллеги страдают :cry:
Хмурый, спасиб за внимание и помощь.
Between...
Styx вне форума
