Кнтроль качества бетона свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кнтроль качества бетона свай
Непрочитано 04.12.2013, 18:30 1 | #1
Шерали
Построена кабельная эстакада, фундаменты - буронабивные сваи.
Технадзор заказчика от подрядчиков требует согласно п. 12.7.3. свода правил (Земляные сооружения, основания и фундаменты СП 45.13330.2012) выполнить контроль качества бетона свай.
Пока первый вопрос, что можно "отписать" технадзору?
Выдержка из СП.
12.7.3 В состав работ по выборочному контролю качества бетона свай включается:
выбуривание кернов на полную длину из 2% общего числа выполненных из монолитного бетона свай на объекте, но не менее 2 свай и испытания образцов бетона, изготовленных из керна, на одноосное сжатие;
контроль длины свай и оценка сплошности их стволов с использованием сейсмоакустических испытаний - 20% общего числа свай на объекте;
оценка качества (однородности) бетона свай на полную их длину методами радиоизотопных или ультразвуковых измерений - 10% общего числа свай на объекте;
Примечание - При согласовании с проектной организацией допускается ограничиться одним из указанных способов контроля.
Непрочитано 04.12.2013, 18:38
1 | #2
kruz
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
что в ближайшее время выполните.
Это обычно для свай большого диаметра, или когда судебная уже экспертиза..
Я бы для вашего объекта только на этом остановился.
Это обычно для мостовых опор делают.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 08:58
Шерали
работы по фундаментам уже завершены. Как в настоящее время выполнить контроль качества бетона свай?
Шерали вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 09:15
IRIshat
Есть такой прибор ИДС-1 (измеритель длины свай-1). Прибор отечественный, с помощью него можно проверить качество. Прибор бывает в строит. лабораториях.
IRIshat вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 09:57
kruz
Возможности..
1) пригласить ребят побегать с ИДСками (или аналогами). Это не так дорого стоит, но им нужны оголовки свай (а вот это обычно проблемма, особенно когда сверху ростверк)
2) сделать вид, что они побегали (ну договоритесь). Технадзор, часто не понимает физики процесса. Бегали... веселые картинки дали, ну да ладно...
3) договорится с технадзором, ведь скоро Праздники....
kruz вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 08:31
крокодил
Народ, кто -нибудь контролем свай занимался? ТС, чем дело кончилось?
крокодил вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 13:13
Menelay
проектирую мосты
Закладывали 3 трубки в тело сваи. Потом каким-то прибором "прозванивали" - проверяли сплошность и длину свай
Menelay вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 23:08
SemenK
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть ли в нормативных документах информация о том, что результаты УЗД свай должны согласовываться проектной организацикй?
SemenK вне форума
Непрочитано 17.08.2020, 12:04
Magrat142
Вопрос по входному контролю качества бетона - в СП 70 в пп. 5.5.6, 5.5.7 прописано " При необходимости контроля... " и далее по тексту. Собственно, вопрос вот в чем - чем эта необходимость определяется? Проектом? В каком виде? То есть, если проектом указано что бетон В15 (без указания марок по морозостойкости и водонепроницаемости), то выполняем контроль только "по результатам определения морозостойкости бетона, которые должен представить поставщик бетонной смеси"? А если уже В15 F200 W6, то уже возникает эта "необходимость"?
Magrat142 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона Нитонисе Железобетонные конструкции 12 16.10.2010 13:56
Определение качества бетона по внешнему виду Минька Железобетонные конструкции 6 01.10.2008 16:52
