При сопряжении линий обе уходят в бесконечность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При сопряжении линий обе уходят в бесконечность
Непрочитано 04.12.2013, 19:21 #1
Engy
инженер ПГС
Команда _fillet при сопряжении 2-ух линий, которые созданы путем параллельного отступа от линий прямоугольника (который создан из простых линий), выпускает обе линии в бесконечность. Вычерчиваю 2 простых линий, сопрягаю - сходятся в вершину с прямым углом. Вычерчиваю 2 простых линии, потом параллельно отступаю и сопрягаю линии - сходятся в вершине с прямым углом. Почему не действует с отрезками от прямоугольника? Параметры сопряжения: с обрезкой, радиус 0.
Непрочитано 04.12.2013, 20:30
Малевич
конструктор (машиностроение)
Файл с этим чудом приложите.
Малевич вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 20:48
earthfrom
радиус = 0 ?
може в этом проблема
earthfrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 20:53
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
К сожалению файла уже нет, вытер все и воспользовался объектным отслеживанием.
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
радиус = 0 ?
это рандом
Engy вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 20:54
earthfrom
приложите файл. я вот у себя попробовал ничго в бесконечность не улетает
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Суммирование длин линий ama AutoCAD 3 24.11.2012 17:06
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
