Камин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Камин
Камин
Непрочитано 11.04.2004, 05:41 #1
Камин
Вова
студент
Львов
Помогитте найти!!!
Скиньте адрес на ljoli@rambler.ru :shock:
Непрочитано 11.04.2004, 14:18
Вова!
Для начала глянь на варианты фасадов:
WWW.pues.ru/kamin/index.htm
а потом глядишь и чертежи где нибудь отищятся.
Удачи! :-)))
Непрочитано 12.04.2004, 15:42
PBaga
Сумы, Украина
Уважаемый гость. Своими руками сложил себе парочку каминов с металлической топкой еще по чертежам "Моделиста-конструктора". Просмотрел новые работы и очень удивился: Вы ложите из силикатного кирпича или в Подмосковье такая светлаяи глина после обжига?
PBaga вне форума
Непрочитано 12.04.2004, 19:26
Сообщение от PBaga
Уваж. РВаgа!!!
Вы меня неверно поняли! Гуляя по сайтам,я случайно вышел на эти камины,
и когда увидел сдесь просьбу, решил чем-то помочь человеку, только и всего! Что касается вашего замачания---то это скорее всего, наверно
элемент декора, он может быть из любого кирпича , термостойкой плитки или естественных материалов.
Непрочитано 15.04.2004, 17:18
PBaga
Сумы, Украина
Уважаемый гость, спасибо, не сразу понял Вашу роль.
Элемент декора? Ой, вряд ли, там все в белом цвете, и камины, и печи, даже дымоходы.
PBaga вне форума
Непрочитано 16.04.2004, 13:50
Андрей С.
Архитектор
А что тут удивительного? Обычный шамотный кирпич. Бывает очень светлый. Огнеупорный он, вот им и облицовывают топку...
Андрей С. вне форума
Непрочитано 20.04.2004, 17:29
Дороговато, да и вид у шамотного кирпича не тот.
Непрочитано 17.10.2006, 11:49
Алекс
Решил поднять темку. Для камина нужно сделать дымоход. Из кирпича не подходит, т.к. сложно сделать опирание дымохода на 2-м этаже на пустотные плиты перекрытия 1-го этажа - высота от верха перекрытия до верха дымохода ~5.3м - тяжеловато получается. Решили делать из асбестоцементной трубы 250-300мм. Но надо делать теплоизоляцию. Есть вариант - снаружи по трубе засыпка из керамзита в кожухе из оцинкованного листа. Вопрос - толщина слоя керамзита? Думаю, не меньше 100мм. Или есть другие варианты?
Алекс вне форума
