импортные канаты для ЖБК в россии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > импортные канаты для ЖБК в россии
Непрочитано 24.03.2007, 13:46 1 | #1
mms2000
инженер
Подмосковье
Кто сталкивался с применением импортных канатов (типа К-7) с разрывным напряжением 1860МПА диаметр 15,2мм (0,6")?
Вопросы появились такие: какое брать расчетное сопротивление, какое контролируемое напряжение?
Кто в экспертизе это проходил проблем не было? Ведь в наших СНИП и в нашем ГОСТЕ на К-7 данные совсем другие.
Инофирмы берут 75% от разрывного и принимают как контролируемое, а расчетное, для расчета по 1му пр.сост.? Релаксация у них как считается?
Спасибо всем кто просветит в этом деле.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2007, 10:29
mms2000
инженер
Подмосковье
подозреваю что вопрос задан в выходные и не попался на глаза основному количеству форумчан - поэтому освежаю тему.
сам расчетное и нормативное взял с коэф-ми по новому снип ЖБК. релаксацию по старому снип.
mms2000 вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 11:10
Pek
Проектирование
А применяются канаты со сцеплением с бетоном или без? Если без, то в расчет сечения берется сила натяжения минус потери. Здесь много об этом говорилось, в поиске гляньте по слову преднапряжение. На сколько я знаю такая арматура не вся сертифицирована НИИЖБ, а без этого применять нельзя. В ТУ обычно расчетное сопротивление и проч. прописано.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2007, 13:32
mms2000
инженер
Подмосковье
по поводу методов расчета вопросов нет, все уже сделано.
Rsn и Rs взял по указаниям нашего нового СНИП (там заложена возможность даже К2500 использовать). А вот по поводу необходимости согласования с НИИЖБ очень интересно - где это написано?
И второй вопрос все-таки кто лично занимался прохождением экспертизы с канатами 1860? Какие проблемы были?
mms2000 вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 00:48
Denis321
Если канат без сцепления с бетоном - то и для певого и второго предельного состояния берут в качестве расчетного сопротивления усилие контролируемого натяжения. Американцы учитывают увеличение усилия в канате при росте деформаций (примерно 50 мПа). Для каната 0.6'' 1860 контролируемое натяжение будет около 180 кН (прописано в ТУ на канаты). Что касается релаксации то если канат стабилизированный то релаксация будет ограничена определенной величиной например для
Voest-Alpine или Nedri Spanstaal - 2.5 %.
Denis321 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2007, 08:31
mms2000
инженер
Подмосковье
Да..релаксация у их канатов прилично меньше наших. А вот по поводу расчетного сопротивления я все таки остановился на наших коэф-х.
Всем спасибо но про экспертизу хотелось бы уточнить.
mms2000 вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 19:57
Denis321
По долгу службы сталкивался с прохождением экспертизы подобных конструкций. Если напишите, что за конструкция - возможно смогу помочь.
Denis321 вне форума
