Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям?
Это, естественно, обследование.
Правильно делает. Ценят обследование всегда отдельно. И проектировщик должен был включить это в договор или предупредить заказчика, что это не включено, а будет дополнительно А это уже чисто проектирование, обязан предоставить расчет "по требованию" |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Насчет расчетов - обязан был сделать, оформить и в свой архив положить. И выдать заказчику по первому требованию. Цитата:
Последний раз редактировалось vanAvera, 05.12.2013 в 12:53. |
Спасибо за мнения.
Согласно вышеуказанному ГОСТ просто провести подготовительные работы и предварительное (визуальное) обследование. При необходимости (если есть какие-то подозрения) провести детальное (инструментальное) обследование, добавить обследование грунтов (инженерное изыскание), но в любом случае выдать Заказчику рекомендации. |
Питер
Тем более, что в договоре, как я понимаю, одна из целей - именно обследование. Его нужно выполнять по ГОСТ Р 53778-2010, после подготовительного этапа должно родиться техническое задание на обследование, и в соответствии с ним проектировщик должен работать. Оно у вас есть? Если там написано "Объем работ - по ГОСТ Р 53778-2010", то проектировщик - лопух, и должен выполнить детальное обследование (при необходимости), вместе с геологией (это уже другой вид работ - I.6 "Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений"). Однако, если в договоре прописано - разработка проектной документации, то геологию проектировщик делать не обязан, потому что инженерно-геологические изыскания к проектной документации не относятся. В итоге получается неправильный договор. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Непонятно,договор на обследование,обследование и проектирование или только на проектирование ? Или Вы хотите,чтобы по договору на проектирование еще и обследование сделали,"если есть сомнения"? а откуда им взяться,если нет обследований? |
Была разработана ПД, РД, начались СМР. При производстве работ у отдела технического надзора возникли сомнения насчет новых нагрузок на одну из существующих металлических эстакад и по состоянию железо-бетонных опор других эстакад. Был подготовлен запрос к Проектировщику о предоставлении расчета и результатов обследования, которые тот был должен сделать на стадим проектирования. Тот отказывается это (предоставление) делать, ссылаясь на то, что не было такой договоренности, но за отдельные деньги он сделает. |
Питер
Г.Тюмень
Только вот, уважаемые Bbb_mir и vanAvera , помните, что ГОСТ Р 53778-2010 заменен с 01,01,2014 на ГОСТ 31937-2011. Цитата:
Москва и МО
Может быть,это и есть причина непонимания с вашими проектировщиками? Видимо,они считают,что для стадии эскизного проектирования они обследование сделали,а ,т.к. и стадии такой нет,отчет по обследованиям для ЭП выдавать не должны. А для П обследования нужны другие,детальные. Кстати,обследование должно выполняться по ТЗ,согласованному заказчиком..Было ли ТЗ? И материалы обследований должны были быть переданы Вам ранее..это не внутренние документы проектировщика,в отличие от расчетов,и они как и проектная документация должны были пройти экспертизу..У вас же была экспертиза проекта? |
Г.Тюмень
grozd62, Вы что, серьезно считаете, что договор был составлен только на "эскизный проект"?
Хотя, Автор темы как-то путано озвучил озвучил работы по Договору (там и эскизное проектирование, и ПД и РД). Читай #7 "В Задании на проектирование (приложение к Договору) есть пункт "Выполнить все необходимые обследования и обмерные работы в существующих помещениях и наружных объектах, где планируется размещение оборудования и кабельных трасс Системы. Объем проводимых обследований и обмерных работ должен быть достаточен для проектирования". |
Москва и МО
видимо было несколько договоров и про обследования говорилось в договоре на ЭП,с соответствующей стадии суммой |
Г.Тюмень
Вот видите, как при такой скудной информации, приходится разыгрывать экстрасенса (есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, ....) . |
Москва и МО
Без гадания - обследования с ЭП связывать нельзя было. И "выполнить все необходимые обследования" тоже ошибка.Они все и выполнили ,им хватило. Про отчеты ничего не написали. "Сделайте мне красиво".. про проект указали небось - "проектная документация, количество экземпляров",а обследования -так,"ну вы там посмотрите..всё,что надо",а что это тоже - документация,на которую и ТЗ нужно и объем определить - или не знали или забыли. Это конечно проектировщик делает,но сам факт отчетной документации и срок выдачи отчетов по обследованиям надо было указать.
Последний раз редактировалось grozd62, 07.12.2013 в 20:06. |
1 Договор включал в себя следующие этапы: - Эскизный проект. Техническое задание на проектирование; - Эскизный проект. Основные технические решения; - Технический проект; - Рабочая документация; - ВВод в действие. 2 ТЗ на обследование составлялось, но Проектировщик не удосужился его согласовать с Заказчиком (это минус обоим сторонам). Цитата:
Спасибо всем за комментарии. Цитата:
----- добавлено через ~5 ч. ----- Оба ГОСТ абсолютно идентичны. Вопрос: разве межгосударственный стандарт отменяет региональный? Межгосударственный ГОСТ принимается "в параллель" региональному. На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Информационный портал по стандартизации) оба ГОСТ указаны, как действующие. Если все участники процесса - российские резиденты, я бы применял ГОСТ Р. |
Является ли обследование технического состояния зданий и сооружений инженерными изысканиями? Может ли быть проведена государственная экспертиза только обследования здания? Ответ: Согласно Перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, обследования состояния строительных конструкций зданий и сооружений относятся к специальным видам инженерных изысканий. В соответствии с пунктом 13(е) Положения об организации и проведении государственной экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий следует представлять результаты инженерных изысканий в составе и объеме, предусмотренным программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания заказчика с учетом требований технических регламентов. |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
