Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны?
Непрочитано 05.12.2013, 11:44 #1
fantom68
Будет строится свинарники. Заказчик поругался с белгородом, который штамповал им проекты, и обратился к нам! суть проблемы в чем, его не устраивает площадь одного из корпусов(Проект прошедший экспертизу есть, но он хочет увеличить площадь)!!!Вопрос в том как это оформить правильно с юридической точки зрения????оформить как изменения в проект???(свинарник еще не построен)тогда какие основания нужны для внесения изменений, какие документы????или это оформляется еще каким то образом????да и может ли наш проектный институт внести изменения в проект (прошедший экспертизу) другой организации????
Непрочитано 05.12.2013, 11:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от fantom68 Посмотреть сообщение
По Заданию заказчика вы можете выпустить новый проект, уже свой, на базе чужого. А что с ним делать дальше - дело Заказчика
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:25
В ПД вносить изменения нельзя. Точка. Иначе повторная ГЭ.
В РД можно сделать другие размеры. НО! Потом, когда придут принимать объект, возможны (не обязательны), проблемы с вводом в эксплуатацию. Хотя можно внести измнения в разрешение на строительство по параметрам. Если они не большие (изменения). Тут вся ответственность на заказчике. Пойдет он на это или нет.
В ГЭ лучш нести измененный проект (стоимость ГЭ должна быть значительно ниже). О возможности внесения изменений в чужую ПД нужно разговаривать с начальником ГЭ. Примут они такое или нет. Думаю у них там свои внутренние приказы есть по этому поводу.
Чтобы уж точно проблем не было, то нужно делать ПД под своим штампом.
Непрочитано 05.12.2013, 12:42
копия Сергей
Павел, спрашивают совета как это сделать правильно с юридической точки зрения, а не не как запутать себя и остальных и в итоге сойти с ума!
Изменять можно все что угодно и как угодно. Потом требуется повторная экспертиза. Выпускайте как новый проект (тем более что использовать старый вы можете только с согласия проектировщика) с новым шифром и тд.
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:28
fantom68
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
ds вы поняли меня!!!начальник хочет чтобы ГЭ подверглась только та часть проекта которая изменялась(чтобы денег меньше платить)в нашем случае АР и КР!но посидев подумав ....если изменятся длинна здания(свинарника) то и в разделах ОВ, пояснительной записке много где еще нужно вносить изменения, там же тупо размеры здания (характеристика объекта) написаны. Или я что то не понимаю???не все так трагично????
fantom68 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:30
Никак. Только договариваться. С ГЭ, либо с Администрацией. Может и так обойдется, может и полностью повторная экспертиза.
Если натупили уже так, что юридически правильно (с) никак не внести изменения, то это уже ТС пытается нас запутать и свести с ума.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:30
fantom68
и еще, он задал мне вопрос.просил разобраться!!!можно ли сделать проект реконструкции на данное здание (в этом проекте увеличить размеры), но соль в том что здание еще не построено, аесть только типовой проект прошедший экспертизу!!!на какие документы сослаться????в том или ином случае!
fantom68 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:45
Владимир.
Проектирую
Где это написано?
Правильно. И возможно. Только для этого здания изменится во всех частях.
Трагичного вообще, нет ничего. Сделать всё по Положению, про повторную экспертизу
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:56
fantom68
Владимир по подробнее пожалуйста, если не затруднит(ссылку) что за документ. Я начинающий проектировщик, до этого на стройке командовал)))))
fantom68 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 14:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Точно также он захочет и вам меньше платить, как, видимо, не захотел платить "белгороду". Юридически чисто можно выпустить только новую ПД под своим именем и "штампами". Да и то это "условно чисто", потому что заказчик и сам нарушает ст. 762 Гражданского Кодекса, и вас втягивает в "группу лиц по предварительному сговору".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:57
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Позвольте задать свой вопрос, близкий к теме.
Разработана проектная и рабочая документация на СК. Получено положительное заключение экспертизы. Вся документация на площадке. При устройстве фундаментов выяснилось, что здание садится на существующие сети НК (изыскатели лоханулись, но это отдельный разговор). Заказчик потребовал откорректировать рабочую документацию на сети НК (вынос сетей). Сделали за свой счет.
Намедни на площадку явился ИГАСН, и затребовал у Заказчика изменения в проектную документацию на сети, упирая на то, что по закону она (ИГАСН) работает только с проектной док.
Правильно ли я понимаю, что сегодняшние внесения изменений в проектную документацию повлечет за собой повторную экспертизу?
Сразу оговорюсь, я не сторонник противоправных действий, но горю желанием обойтись малой кровью, т.к. все переделки идут за счет фирмы-разработчика (против бюджета лома нет).
Может кто и подскажет что-нибудь.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:55
копия Сергей
Что за фатализм?! Обоснуйте, автор, ваше желание с кем-то договориться? При чем даже сами не знаете с кем (или вам все равно с кем - что тоже не исключено): "С ГЭ, либо с Администрацией. Может и так обойдется, может и полностью повторная экспертиза". А может с темными силами сразу? Вот из-за таких вот авторов, которые нихрена не знают, но все умеют и на все согласны, у нас в стране бардак!
Где это написано?
Закон о защите авторских прав. В договоре об этом тоже может быть указано отдельным пунктом.
Да нет, он просто новый договор на оказание услуг заключает и в нем могут быть любые условия - хоть "все по 10 рэ сделать".
Непрочитано 05.12.2013, 17:16
Alex_26
ГИП б/у в Градкодексе и Положении 145 есть возможность что если ваши изменения не затрагивают конструктивную безопасность - не проходить экспертизу. Правда заключение о том что ваши изменения не влияют, выдает орган проводивший первичную экспертизу. Но полюбасу это должно быть дешевле.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 17:19
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Alex_26
Попробую выяснить что-либо в экспертизе. Возможно, разрешат на повтор только сети НК.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 17:35
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
"Орган" таких заключений не дает. Это решает и отвечает за это заказчик.
Непрочитано 05.12.2013, 18:16
Alex_26
Владимир при всем уважении - курим часть 3 и 3 прим 5 ст. 49 Градкодекса РФ
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 09:06
fantom68
если мы вниматьльнее прочитали, то я писал, что заказчик хочет увеличить площадь здания(немного удленнить) так что конструктивная безопасность я думаю затрагивается! или возможно сослаться на экспертизу тех конструкций и конструкторских решений в проекте основе(он же целиком прошел экспертизу)мои мысли здравы???или это все наивность
fantom68 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 09:32
Alex_26
fantom68 да это я ГИПу отвечал. По вашему случаю - вы на 100% подпадаете под понятие "реконструкция" и вам путь в экспертизу. Пруф - ст. 1, 49 Градкодекса.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 09:48
Не фатализм. Если Вы сами разрешения на строительство не получали, то не надо ерунду городить. С кем поговорить написал. Они дадут гораздо более толковые разъяснения, чем здесь советы на форуме. Не надо стесняться общаться с теми, от которых зависит выдача основополагающих документов.
Я не "автор", а тот, кто таскает произведения "авторов" по инстанциям и ГОРАЗДО лучше Вас знаю, что с кем и когда нужно обсуждать. Не надо намякивать тут на взятки, я совершенно другое тут имел в виду. Срач тоже не надо устраивать.
Бардак как раз из-за тех, кто меняет решения, влияющие на безопасность (изменение каркаса и фундаментов здания как минимум и про это только в ГЭ скажут - влияет или не влияет) плюс основные параметры (площадь и объем, а это только администрация решает, дать разрешение на отклонения или не дать), а потом пытаются все это задешево провести, плюс кинуть этих же авторов за счет других авторов.
Непрочитано 06.12.2013, 10:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Можно еще один вопрос не засыпку?
При разработке проектной документации здания в фундаментах, по результатам геологии, заложены 12 м сваи. Как всегда, заказчик выполнил испытания. по результатам которых он просит изменить длину до 8м. Просчитали и согласились, внесли изменения в рабочую документацию.
Вопрос - требуется ли вносить изменения в проектную документацию (в части фундаментов) и повторно направлять на экспертизу?
ГИП б/у вне форума
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Как внести изменения в проект, если строительство будет выполняться по очередям в зависимости от финансирования объекта? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 9 11.08.2009 13:11
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
