Помощь по футеровке высокотемпературной печи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помощь по футеровке высокотемпературной печи
Непрочитано 05.12.2013, 12:34 #1
Black Daimond
Minsk
Требуется камера для высокотемпературной печки на 1700 градусов. Печка лабораторная, габарит не очень большой. Где то 500х500х500.
Может быть есть люди кто имел дело с подобными печками, видел как устроена камера?
Самый любопытный нюанс, это то, что печки имеют очень тонкую изоляции 100-180мм, вместо положенных 400, за счёт чего 40-60% энергии выходит в трубу.
Непрочитано 05.12.2013, 12:53
Судя по упоминании "трубы" печка газовая? А так стандартно, шамотный кирпич, мулитокорундовая вата, асбест... широкое поле для деятельности.
P.S.Не прочитал про то что слишком тонкая... тут уже возможны разного рода варианты с углеродным или кварцевым волокном.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 12:56
Black Daimond
Minsk
Нед, не газовая, на дисилицид молибденовых нагревателях.
Поле деятельности может и широкое, только изобретать велосипед не очень хочется. А хочется современной конструкции, а они из волокнистых плит и толщина изоляции до 180мм, чаще всего 130, кожух принудительно охлаждается, отсюда и потери энергии.
Black Daimond вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:27
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Это по санитарным нормам положено так, Т стенки не выше 45С по моему. Комбинированную стенку посмотрите, слой кирпича, слой волокна - как то так можно попробовать.
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:43
Black Daimond
Minsk
Да, по нормам. Однако, что мешает сделать изоляцию в 400-500мм и радоваться жизни. И стенка тёпленькая и потери энергии минимальны. Тут дело в механических свойствах материала при высоких температурах.
С кирпичом вариант как то не очень нравится, хороший кирпич стоит как волокно
Непрочитано 05.12.2013, 13:46
MotorManiac
Екатеринбург
Зайду в печной отдел к конструкторам узнаю про футеровку, как то они приносили мне рекламку модной волокнистой футеровки. Нам правда она не подошла )
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:59
Black Daimond
Minsk
Лучше спроси, как эту футеровку делать) У кого можно купить я знаю, только вот, как лучше резать и армировать плиты не хотят, говорят покупай у нас готовую камеру, а это в полтора раза дороже, а что наделают непонятно, как никак не для европы. могут и схалтурить.
Непрочитано 05.12.2013, 14:03
MotorManiac
Екатеринбург
Вон оно что, там фирма была - делала все сама (проект, футеровка итд), видимо вариант отпадает
Непрочитано 05.12.2013, 14:22
Делали камеры и из волокнистых материалов, пробовали и рулончики из матов катать и на "шпильках" крепить все едино это отгарает неплохо или создает "мостики холода"
Если честно, то сам в раздумьях по этому поводу - на руках камера с газообразным металлом, подозреваю что волокно довольно быстро "прокозлится" и всей теплофизике настанет крышка.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:41
Black Daimond
Minsk
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
А что за фирма???
Этот вариант интересен!!!
А что за печи? На какую температуру? Какова толщина изоляции? Плиты пробовали? Как себя вели?
Непрочитано 05.12.2013, 14:46
MotorManiac
Екатеринбург
[quote=Black Daimond;1192831]А что за фирма???
Зайду узнаю
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:47
Black Daimond
Minsk
http://www.rath-usa.com/applications...n-linings.html
http://www.youtube.com/watch?v=eD9pL70RV-o
Непрочитано 06.12.2013, 06:39
Попробуй поспрашивать у форумчанина c ником Muler он спец по печкам.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 06.12.2013, 06:53
Все пробовали. И плиты и рулоны и бетоны. У всего есть свои проблемы. Но мы в толщинах особо никогда не стеснялись, стенки 430 закладывали по минимуму. 200 мм делал несколько раз, применял бетон или маты в три слоя, но там вопрос о теплопотерях не поднимался. Маты со временем "уседают" появляются щели.
Конкретно что применялось это надо в проектах смотреть, я в них механику всегда делал, корпуса, а что именно крепится "усиками" я особо и не интересовался
Непрочитано 06.12.2013, 09:27
MotorManiac
Екатеринбург
Узнал, блок ТБКВ, но он всего до 1425°С.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 09:56
Black Daimond
Minsk
О как. И по 400 изоляцию закладывают. Я то тоже не против 400 а то и 500, только вот мировая тенденция лабораторных высокотемпературных печей показывает, изоляция до 180 и то это много, 100мм + вентиляторы и в бой. Особенно печки от 1600-1800. Пробивал 3 фирмы, одна русская, немецкия и американская, так у них изоляция была 180мм 130мм 100мм. Больше никто не предлагал. А использование вентилятора снимает 50 энергии. Тут с плитами мех свойства меняются при высоких температурах, их же ещё армируют соломкой, а это не просто так.
Непрочитано 06.12.2013, 10:10
MotorManiac
Екатеринбург
У нас другая ситуация, температуры нету особенно большой 400-600С всего, только скорости газовой среды большие, поэтому и не стали ее использовать (открытый тип теплоизоляции). Другую конструкцию разработали.
Дак может ну ее экономию ))) для лабораторной не так страшно низкий КПД.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 10:17
Black Daimond
Minsk
Да камера 500х500х500 это уже полупромышленная штучка, если не промышленная, можно дорогую техническую керамику делать.
Но в целом главный параметр, это долговечность камеры. Те печи на 1600-1800 что я видел, если камера составлена из блоков более 300мм, то наблюдаются трещины, так же наблюдалось коробление. При изоляции свыше 100 думаю будет ещё страшнее. Как то так
Непрочитано 12.12.2013, 21:28
stoper
урбанист
Юг России
господа огнеупорщики, подскажите любителю.
Хочу сделать футеровку топки бетонного барбекю тонкими плитами из огнеупорного бетона. Тонкие - это 15-20 мм толщиной, размеры 400х600 мм. Конструкционную нагрузку не несут, предусмотрены зазоры для теплового расширения плит. Между несущим корпусом из обычного бетона и футеровкой сделать воздушный зазор, возможно с подсосом воздуха (забор холодного воздуха снизу, тяга через трубу).
Вопрос: допустима ли малая толщина огнеупора в моём случае? Температурный режим 400-700 градусов (горение угля и дров). Возможно, буду армировать огнеупорный бетон базальтовой или углеродной фиброй. Бетон на глиноземистом цементе и шамотных заполнителях.
Второй вопрос: что станет с бетоном на портландцементе при таких температурах и можно ли в качестве заполнителя применить кварцевый песок?
С меня шашлык
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:41
Black Daimond
Minsk
Ээээ....мы вообще то высокотемпературные печи обсуждаем. Ну да ладно, поможем.
Я бы советовал делать топку из шамота легковеса или ультралегковеса, великолепно держит жар, колосник обязательно. Получится лёгкая красивая конструкция, ложить всё на мертель или вообще без раствора, на паз. Бетон это перебор.
