Как наладить трехвалковую листогибочную машину для изготовления конических обечаек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как наладить трехвалковую листогибочную машину для изготовления конических обечаек?
Непрочитано 06.12.2013, 11:14 #1
Argentum_kuh
Товарищи технари! Есть реальная техническая проблема. Имеется оборудование: трехвалковая гибочная машина ИБ 2222 В. Задача состоит в наладке сего механизма для изготовления (гибки из листа) изделия в виде усеченного конуса. Наладка заключается в установке верхнего валка под углом к боковым. Необходимо расчитать этот угол. В паспорте к оборудованию дана методика расчета, однако в ней обнаружены многочисленные ошибки. Помогите найти правильную методику. Заранее благодарен!
Непрочитано 06.12.2013, 11:42
slava217
Проектирование
Рязань
Делайте нормальную развертку, приваривете заходные\выходные листы и начинаете катать.
Все равно не за один проход делать будете...
А там все и увидите в процессе работы...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:49
Argentum_kuh
Да развертка-то уже готова, проблема в том, чтобы обеспечить необходимый радиус гиба. А для этого нужно выдержать этот самый угол наклона верхнего ролика относительно осей боковых. Нужна методика расчета, а то так, на глазок можно много металла перепортить.
Argentum_kuh вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:57
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Argentum_kuh Посмотреть сообщение
Вы же начинаете делать первый проход при практически параллельных валах...На каждый новый проход угол несколько увеличиваете....
Это называется "метод последовательных приближений"
Я не понимаю. что вам даст знание угла? При этом расчетном угле (в зависимости от партии металла) вы можете как недокатать, так и перекатать деталь.
А если надумаете делать и переходы типа окружность- прямоугольник, там все еще веселее.
slava217 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:40
Чейто в очередной раз меня сомнение одолевает что без изменения угла между нижними валками, конус возжелает правильно двигаться, да и трение, всеж разные скорости должны быть на разных сторонах. А угол элементарно прикинуть - сделайте два расчета, один на радиус одной стороны развертки, другой на другую сторону, вот и выйдт наклон валка, да только они катать все едино по конусу не очень захотят.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:18
Argentum_kuh
Конечно же не пойдет, так как скорость прокатки в разных точках затягиваемой в вальцы кромки должна быть разной! А это как раз обеспечивается наклоном верхнего ролика. И в зависимости от размеров изделия (верхний и нижний диаметры, высота конуса) этот угол индивидуален. Может у кого есть паспорт на машину ИБ 2222 В?
Непрочитано 06.12.2013, 13:22
Вот как раз _это_ углом наклона валка никак не обеспечивается. Скорость останется одна и та же. Вот если бы валки были конусными, и регулировка позволяла их осям постоянно сходиться в одной точке, вот тогда это бы работало.
Поверьте уж прокатчику
вот если сделать направляющие, лист будет проскальзывать с двух сторон, но развернуть его не сможет, то тогда все получится
Последний раз редактировалось Fogel, 06.12.2013 в 13:31.
Непрочитано 06.12.2013, 13:39
Малевич
конструктор (машиностроение)
Argentum_kuh, свяжитесь с изготовителем, узнайте, что за дополнительная оснастка для конусов. Может, и паспорт удастся получить.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 16:24
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Не нужна там никакая дополнительная оснастка.
slava217 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 18:17
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
На моей памяти подобные переходы успешно выполнялись не вальцеванием, а серией небольших гибов...
Creator вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 18:36
Малевич
Не нужна, так не нужна. С сайта изготовителя:
Оборудование подходит для выпуска обечаек конической формы при доукомплектовании необходимым оснащением.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 20:12
slava217
Проектирование
Рязань
Тут в соседнем с нашим колхозе наглядно все поясняется.
http://psmcolomna.ru/index.php/stati/konus
slava217 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 00:05
Иолог
Любитель
Святая крепость
В этой книжке: описание процесса - стр.76...80, методика расчета установки валков - стр.95...97.
Иолог вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:09
Малевич
Видел ту мурзилку. Всё больше по раскрою и сварке, а по вальцам практически ничего. Зато...
С уменьшением диаметра резервуара возрастает скорость истечения из него компонентов, соответственно, возрастает производительность оборудования.
Сообщение от Иолог Посмотреть сообщение
В этой книжке: описание процесса...
А вот это, похоже, в точку.
Малевич вне форума
