Огнестойкость алюминиевого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Огнестойкость алюминиевого профиля
Непрочитано 06.12.2013, 13:27 #1
grechelka
Имеется выход из подвала (административное помещение, площадь подвала 300м2, имеется 2 эвакуационных выхода, мы рассматриваем один из них). Ширина лестничного марша 0,9м. Прикладываю планы бти для наглядности.
Необходимо выполнить закрытую конструкцию вместо металлической.
- был вариант сохранить металлическую конструкцию и обшить поликарбонатом, поставить металлическую дверь на вход. Но на путях эвакуации должны быть негорючие материалы.
- думаю выполнить конструкцию из алюминиевого профиля. Консультируюсь со специалистом который говорит что алюминиевый профиль с пределом огнестойкости (R)EI 15, нам нужно, не менее (R)EI 45. На что он ответил, что этот предел огнестойкости они набирают. Применяют какие то специальные материалы. Могут сделать вместо стекла, вставки наподобие сэндвич панелей.
на фоне всего этого возникли вопросы:
1. Какие специальные материалы они могут применять? более прочный алюминий?
2. Вопрос наверное больше к архитекторам: чем регламентируется, что данная конструкция выхода из подвала, открыта над уровнем земли, может быть ее и закрывать нельзя? Общий вид фасада существующего здания?
3. А если и можно закрыть, к чему могут придраться при согласовании входа? Закрытый короб из алюминиевых профилей без остекления (хотя может заказчик согласиться на окна)
4. Расстояние от дома до металлической конструкции примерно 0,5м. Если закрываем верхнюю часть выхода там получиться мусоросборник. Закрыть до наружной стены?
Проект надо согласовывать с администрацией
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0884.jpg (79.7 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0888.jpg (77.3 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: pdf инвент. план1.pdf (432.2 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось grechelka, 06.12.2013 в 13:34.
Непрочитано 06.12.2013, 17:32
twilight
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
Если хотите застеклить,то
- Вариант 1: на сталь крутятся уголки между которыми вторым уголком через резину зажимается стекло. В СССР богато применялось, до сих пор много таких стоит.
- Вариант 2: сталь - несущая, на нее крепится остекление в абсолютно любой алюминиевой системе.
Того кто предложил на улице поставить огнестойкий алюминиевый витраж - сдать на опыты.
PS. Ну и прицепом - не путайте горючесть (НГ, Г1, Г2, Г3, Г4) с огнестойкостью (REIW).
Последний раз редактировалось twilight, 06.12.2013 в 17:45.
twilight вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 18:20
swell{d}
Düsseldorf
алюминий горит, разве нет? помню были проблемы обычный армстронг в школе протащить, т.к. он на алюминиевых подвесах...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 20:03
twilight
Ну да, кто-то бросил окурок и витраж заполыхал... Вы не путаете с алюкобондом у которого кроме алюминиевого внешнего слоя может быть средний слой пластика с Г4?
А алюминиевые двери с EI90 не смущают?
(http://www.schueco.com/web/za/conten...restop_t90_f90.)
twilight вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 23:28
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Есть фасадные системы, аналогичные алюминиевым, из нержавеющей стали. Тот же Шуко.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 23:38
twilight
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Точно-точно. Давайте впарим ему самолет!
twilight вне форума
Можно ли при помощи дополнительного ригеля уменьшить сечение алюминиевого профиля на двухскатной кровли? Артем_rus Металлические конструкции 20 05.09.2013 13:46
Изменение длины профиля ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 10.08.2013 00:01
Нужны узлы примыкания алюминиевого профиля витража к стене + утепление этого места RoMi491 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.12.2011 14:47
как рассчитать момент инерции алюминиевого профиля buildex Конструкции зданий и сооружений 9 30.08.2010 18:02
расчет алюминиевого профиля без прогиба 5140 Расчетные программы 9 22.03.2010 21:16
