Слипание однородных поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Слипание однородных поверхностей
Непрочитано 06.12.2013, 23:37 #1
pifpuf
стройка
Волгодонск
Здравствуйте!
Прошу не кидать в меня хомяков, я новенький и я экономист по образованию.
Дело такое:
Мы имеем две алюминиевые втулки одного диаметра. Одна втулка имеет внутреннюю резьбу, другая имеет ответную наружную. Случается, что при скручивании втулок между собой от руки и без усилий, гладкие поверхности "торцов" втулок как бы склеиваются. Потом раскрутить это соединение без применения инструментов не возможно.
Вспоминая опыт, который показывала нам в школе физичка, я предполагаю, что происходит диффузионное склеивание.
Как правильно называется этот эффект и что необходимо соблюдать, что бы этого не было?
Прошу не ругать, если ошибся разделом.
Непрочитано 07.12.2013, 02:42
Сообщение от pifpuf Посмотреть сообщение
Применять по возможности разнородные материалы, например.
Непрочитано 07.12.2013, 02:59
STAJOR
Shell Ensis DW 655 662 — покрытие мет. изделий, предохраняющее от нескольких проблем и склеивания в том числе.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 08:40
pifpuf
стройка
Волгодонск
А как правильно называется это явление?
pifpuf вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 10:08
Слипание оно и в Африке "слипание", тем более, например для концевых мер,
это обязательное условие при сборке нужного размера, а обеспечивается точностью привалочных плоскостей
и высоким классом шероховатости поверхности. Есть и особый темин для этого свойства называется притираемость
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.12.2013 в 10:18.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 10:37
pifpuf
стройка
Волгодонск
спасибо большое за ответы.
pifpuf вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:44
deep_tool
технолог
В общем случае, достаточно смазать резьбу перед закручиванием, чтобы избежать слипания. Для алюминия я бы применил силиконовую смазку, если изделие не работает в воде.
Если есть условия, ограничивающие применение смазочных материалов, тогда придётся думать об изготовлении новых деталей из других материалов.
deep_tool вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 18:29
Laborant
Демон на договоре
Лента ФУМ в 1 слой.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2013 18:00
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
Преобразование поверхностей в Автокад2007 Iola AutoCAD 8 18.06.2007 17:26
