Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Речь идёт о сейсмоизоляции. Что такое РОЧ?
Сейсмоизоляция всегда нелинейна. Это во-первых. Второе. Даже если как то учесть нелинейность, методика расчёта на сейсмику на акселерограмму ЛИРы не позволяет учесть сейсмоизоляцию. И наконец последнее. СНиП прямо запрещает проектировать сейсмоизоляцию без научного (читай ЦНИИСКа) сопровождения. Если только для общего развития, то можно попробовать. |
москва
Резиновые опорные части- применение в качестве упругих опор в автодорожных мостах, похожи на РМО , но для сейсмоизоляции зданий не применяются.
ЦНИИСК моделирует с помощью Микро фе, МГСУ - энсис, есть и другие варианты. |
Да, об РМО говорил. Оговорился.
Сейчас действует старая редакция СНиП по сейсмике, о чем недавно нашим коллегам напомнила главгос, основываясь на регламенте о безопасности. Тот пункт, что приведен поставлен для выкачивания денег командой Смирнов/Айзенберг либо по сопровождению, либо сопровождению и втюхиванию китайского прома. Если у людей нет опыта, то только дурак будет лезть без сопровождения (которое можно не только в ЦНИИСК получить, но и к примеру у Дашевского в вибросейсмозащите, который сто лет как применяет РОЧи и другие системы, или МГСУ). Если опоры от нормального производителя, то должны быть представлены все характеристики от жесткостных до деформационных плюс свидетельство от Минрегиона на возможность применения в РФ (пример опоры Maurer Sohne), если где ошибаюсь, то прошу Kot2012 меня поправить, с учетом которых можно замоделировать опоры. |
В РФ сопровождение ЦНИИСК тоже не обязательно. В СП (который в список из приложения к техрегламенту не входит, а соответственно по желанию на добровольной основе, если примет эксперт) говорится об организации, имеющей опыт применения сейсмоизоляции, а под этот пункт можно подогнать что угодно.
Я в курсе, то Смирнов в совете))) Если на "изделие" есть ТУ, сертификаты, свидетельства, то СТУ по идее не требуется. Другой вопрос, что не у всего оно есть. Я разве не прав?
Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 02:43. |
С точки зрения здравого смысла, конечно, правы. А вот законодательство может может поставить подножку. В ФЗ №384 есть хитрый пункт: "К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:...наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета". Сами понимаете, подвести применение сейсмоизоляции под этот пункт и потребовать разработку СТУ экспертиза более чем имеет право. Тонкость, которая может стать камнем преткновения.
москва
Все таки прочитайте Ал-й, на мой взгляд, верно обрисовал ситуацию с цнииск. Поэтому главный вопрос - финансовый, и только потом, технический. Пока видел статьи по моделированию сейсмоизолированного здания с РМО Бубиса(ЦНИИСК), Мкртчана(МГСУ) и др. В статьях показан принципиальный,весьма приближенный подход. Исходные данные на сайтах производителей по РМО годятся для прикидок, но если здание до 12 этажей, можно обойтись этим. |
А ссылку на ФЗ, где данная строчка есть можно? Перерыл версию ФЗ, которая есть у меня, как-то не нашел данной строчки. Нашел только в письме Козака, но по другому поводу.
Сейчас погуглил тех же Maurer Sohne. Нашел ссылки на технические свидетельства как по маятниковым, так и резиновым/армированным опорам. Если судить по ТС 3157-10 (которое там так же представлено и утверждено Минрегионом), то разрешение на их применение есть. На российские же РОЧ/РМО у ряда институтов есть ТУ. Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 11:39. |
Если не заморачиваться с сопровождением, то можно смоделировать КЭ56 (или 51?), короче стержнем конечной жёсткости по горизонтали, с жёсткостью, рекомендованной производителем (кажется она называется "эффективной"). Секущая жёсткость диаграммы состояния РМО. Далее считается спектральным методом. Единственная неясность с коэф. К1.
Прошу меня простить за дезинформацию, это было не из ФЗ, а из пункта 48.1 Градостроительного кодекса. Более того, не так давно этот пункт, оказывается, был отменен. Да, общение здесь заставило снова опуститься в пучину законодательных актов, что, в принципе, полезно. Вобщем, требований обязательной разработки СТУ для применения РМО я больше не вижу.
На всякий случай статья - тем, кто еще не читал - http://www.engstroy.spb.ru/index_2012_01/rumyantsev.pdf
Как раз немного про сейсмоизоляцию в Лире |
москва
1.Когда было снято требование обязательной разработки СТУ? 2.Сохранилось требование о обязательном научно техническом сопровождении? Поскольку вопросы ранее обсуждались с Ал-й, хотелось бы узнать и его мнение по данным воросам. |
Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 15:39. |
Как в Лира с помощью обьемных КЭ создать сейсм. падушки ? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.05.2013 16:44 |
Физически нелинейный расчет центрально сжатых элементов в ПК ЛИРА с помощью объемных КЭ. | Jamalvs | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2011 09:52 |
