Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины?
кмк
фото 1. Зачистить-заштукатурить фото 2. применить болт. М24 класса 10.9. Если инженерная трусость зашкаливает - можно маячки поставить, понаблюдать за ними полгодика - а потом применить вышеупомянутый болт. Оба дефекта - В. |
Первая фотка - по моему заделали какую то дырку технологическую - читается четкая грань между бетоном (сине-серым что ли) и раствором (белым). По второй фотке - усадочные - грани оплыли, читаются четкие квадраты по шагу сетки (приблизительно 200х200).
Бетон может и хреновый, протечки - да. Была мысль что проблемы в том числе из-за того, что не убрали ржавую сетку + возможно (в том числе из-за этого) плохое сцепление бетона, а дальше и протечки возможно усугубили, ну и вообще это всё на открытом воздухе. Хотелось бы понять причину.
А на счет устранения - да, понятно что отбить дефектный бетон, зачистить арматуру, далее восстановить защитный слой чем лучше? Думаю обетонить будет сложно. Спец рем составы, торкрет-бетон? По второму вопросу: болт - вариант. Хотелось бы понять причину трещин - усадка бетона? В остальных частях плиты снизу и сверху трещин не видел... Последний раз редактировалось ooze, 09.12.2013 в 09:45. |
а многолетнее травянистое растение семейства Капустные его знает. Но на силовые не похоже совсем. И вообще, это не по стяжке потрескалось? |
Хоть и не строитель, могу порассуждать. Видел (да и сам немного участвовал), как большую дырень в стене замазывали. Там без сеток не обойтись. Если это несущая конструкция, проблема может быть
Век живи, век учись - ... |
Снизу вдоль шва чем-то замазывали, но там где всё отвалилось (на фото) только бетон должен быть. |
Да вроде для отсечки бетона рабитца ставится а у вас плетенка. Да и белый участок плиты смущает - вы его не стукали - а не раствор ли это с гипсом? И граница сильно резкая - излом бетона виден (а не натек).
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Разрушение бетона происходит при "больших" нагрузках, хим. агрессии, многочисленном замораживании, мех. воздействиях. Если с нагрузками, агрессией и мех. воздействием все в порядке, то бетон не выдержал частого замор.-оттаивания, тем более что это на улице и не отапливается. Стоит тщательно осмотреть весь бетон, возможно он весь такой...
![]() С защитным слоем беда, арматура уже сильно ржавая. Сцепление арматуры с бетоном ухудшилось. Штукатурить - через год опять всё отвалится. Надо именно или МЗБ (не знаю как тут сделать нормально), или чем-то специальным для ремонта защитных слоёв. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Offtop: Бармаглотище, если на 11, то всегда можно найти отмазку, типа коррозия, снег сверх нормы и т.д.
Я не понял, рабочий шов поперёк рабочей продольной арматуры? Судя по фото №1. Или рабочий шов точно по арматурному стержню? Сколько времени прошло с момента распалубки? |
Думаете сетку ставили уже после того как бетон откололся? То что потом замазывали - скорее всего так и есть. Но мне кажется сетка была с момента бетонирования.
На схеме - дефект замазан по всей длине шва (видимо там защитный слой тоже отвалился), обозначенное место - там где замазка выкрошилась. |
За 2-ую фотку не беспокойтесь - бетон сел немного при застывании, и судя по всему дальше уже не раскроется - если нагрузки увеличивать не будете. По 1-ой фотке - у вас сетка плашмя лежит и не натянута (ромбы сложены) - не похоже на шов. По схеме - шов на 1/3 пролета - теоретически вроде верно, а практически - по моему его там никто не делает (ИМХО).
Тележка г/п 10 т Ваше мнение.. Меня очень смущает схема. | rusinzhener | Машиностроение | 95 | 26.12.2014 17:01 |
Любители фитнеса раскачали небоскреб? Интересно ваше мнение. | art | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 18.10.2013 18:20 |
Русский BricsCAD V12: ваше мнение? | VetalBY | Другие CAD системы | 72 | 24.10.2012 20:32 |
Ваше мнение о таком высказывании? | Зяблик | Разное | 48 | 21.01.2009 12:44 |
Коллеги конструктора из Екатеринбурга (и не только), ваше мнение об ОИК? | Armin | Разное | 7 | 23.05.2008 14:48 |
