Значение модуля сложной шестерни
Город П
----- добавлено через 41 сек. ----- говорят что отсканировали деталь лазерным сканером. точно не знаю. у меня есть только 3Д модель. |
Город П
Ну тогда и вопроса нет. Какой модуль может быть у немодульной детали?
PS Посмотрел час. Что-то насчет "фрезы" сомнение появилось. Там же и внутри нарезаны зубья. Так что, это может быть и червячным валом с планетарной передачей внутри (зубьев для этого маловато, правда). А может, это вообще "свободное творчество" студента-технолога.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 12.12.2013 в 10:48. |
А как тогда изготовить копию детали, что бы она в точности повторяла оригинал? Сомневаюсь, что загрузив модель в ЧПУ можно получить на станке эту деталь.
Так и делаются такие вещи. 5-осевая обработка. Ну, 4-х, как минимум. Дожечь электродами те места, где фреза оставит радиус. Электроды тоже сделать на ЧПУ
Век живи, век учись - ... |
Город П
Не смотрите больше и не сомневайтесь.
Обычное шлицевое соединение для посадки на вал. С другой стороны фреза осью центрируется в отверстие. Да ну. Какой вал? С девяти-заходной резьбой на 1/5 витка? Ладно на червячное колесо еще бы подумали... Вот это - да. Вполне вероятно. Посмотрите еще разрез - там под отверстием глухой конический восьмигранник ![]() |
И каким образом там глухое нутро с "бриллиантом" работает? )))
Город П
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Экспорт в DXF из своего ПО | Аркос | Программирование | 41 | 13.09.2013 11:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
