Подскажите какие мероприятия нужно сделать,если на глубине 5 м под железобетонным резервуаром находятся сильнопучинистые грунты
инженер-проектировщик
Иваново
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Нет глубина промерзания 1,98 м сильнопучинистые суглинки. Необходимо проверить только на всплытие или еще как то?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А до 5 метров что? По всей глубине что есть изыскания сильно и пучинистые суглинки. |
Поэтому в общих данных должны быть указания, что испытания должны быть выполнены до обратной засыпки грунта, указан порядок испытания резервуара, что проект разработан для летнего периода года и что при проведении работ в зимнее время должны быть выполнены мероприятия, не допускающие промерзания грунта. |
