Опирание перемычки на кирпичные стены 65 мм с каждой стороны
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
http://dwg.ru/dnl/4479
стр. 147 |
Щелково МО
Информации практически никакой.
-ширина проема? -высота проема и стены? -толщина стены? -несущая или самонесущая стена? Но тем не менее как вариант можно выполнить следующее. Существующую перемычку повесить тяжами - от центра под 45гр. вверх. Если это интересно, могу прорисовать. Применял неоднократно.
Сам по себе |
Пермский край
Offtop: http://dwg.ru/bsk/3901_3 - оно?
Вот именно в этом и проблема - тут случай другой. Где вы будете делать металлические перемычки? Скорее всего выше существующей. Тогда есть риск что нижележащая жб перемычка просто вывалится на голову проходящим.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Может обхватить перемычку полками швеллера?
![]() Последний раз редактировалось kopekopa, 12.12.2013 в 07:23. |
Не получится - вы ее просто вывешиваете в воздухе. Посмотрите варианты тут: dwg.ru/dnl/4479 и тут: dwg.ru/dnl/11966 и тут: dwg.ru/dnl/11364 все уже давно придумано.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Минимальное опирание перемычки в кирпиче | Владимир Сергеевич | Архитектура | 32 | 18.04.2011 20:09 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
