Бетон М800 через 7 суток по прочности равен М250?
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
прочность на сжатие М800 на 7-е сутки составит порядка 40-50 МПа, и очень зависит от состава бетона и условий набора прочности.
Вот вчера измерял: суточный М800 = 30 МПа. Другой вопрос - где взяли бетон М800? Кто его производил, как укладывали, паспорта, лаборатория, сертификация/ТУ и т.п. Даже если это готовая ремонтная сухая смесь - тоже много вопросов, нужны испытания. Как разбавляли водой, как мешали, при какой температуре... Много вопросов. Но вообще, у высокопрочных бетонов 7-ми суточная прочность практически равняется 29-суточной, разница не значительная. |
Спасибо за ответы!
По прочности понятно. Но прочность на сжатие. У меня идет отрыв анкерного "якоря" от основной плиты. Анкер 28мм вставляется на глубину 160мм, взводится и на него крепится конструкция. Переформулирую вопрос: допускается ли нагружать такие конструкции, выполненные из указанного материала через 7-10 суток? При условии, что испытания в лаборатории кубика показали более чем достаточную прочность. Это проблема? Я сам не знаю, где они его брали. На всякий случай попрошу паспорт на бетон. |
Юг России
Вы технадзор?
Ваш вопрос гораздо шире, чем просто прочность бетона. Это получается ответственный узел, требующий ряда испытаний, в т.ч. по приложению нагрузок через 7-10 суток в соответствующих условиях. Ну грубо говоря как шпильки и анкера выдёргивают. кто понесёт ответственность? |
Нет. Я как раз тот, кто понесет ответственность, если конструкция выдернет анкер... Я её монтирую на эту плиту, точнее пока не монтирую, жду ответа от изготовителя. Однако я не строитель и мне нечем ответить "товарищам", которые так усердно твердят мне про M800, 10 суток, 70% и "всё выдержит".
B55. Так мне говорят. А еще они говорят, что именно так и строят дома. Льют заведомо высший класс, чтобы побыстрее. Поэтому я здесь. |
Offtop: Особенно в Самаре с известняковым щебнем. Если только щебень из швыцарии завезли... А может какой то гранитный памятник разобрали? |
Юг России
ТТК - это третье транспортное кольцо? |
ТТК - это ТТК. Речь идет только про марку бетона. Это также книжках по ТСП подробно разжевано.
1. При какой температуре заливали бетон и какова была температура самого бетона (это должно быть в температурных листках бетона) 2. Применялся ли электропрогрев (и какой он был:электроматы или провода,либо электроды) или противоморозные добавки 3. После того как соберете эту инфу, Вам следует посмотреть таблицы набора прочности. Там все зависит от температуры!!! От себя добавлю, у нас фирма купила прибор измерения прочности бетона методом ударного импульса. Я приезжаю на объект скажем через 7 суток после заливки и меряю скажем перекрытие. Если он мне показывает 70% прочности и более, даем команду на бетонные работы на данном перекрытие (арматуру туда закинут, опалубку и т.п.) |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А что вы беспокоитесь ну вырвет и ладно.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
