Solidworks не читается русский шрифт, после переноса проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks не читается русский шрифт, после переноса проекта
Непрочитано 11.12.2013, 11:37 #1
Vertalb
Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со шрифтами. Проект переносится с сервера в формате "Step", после чего все русскоязычные названия деталей превращяются в кракозябры (См. вложенную картинку). Исходные данные комп Win7, Solidworks 13,14. Шрифты виндоус пробовал копировать с компа на котором делался проект. Заранее всем спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Проблема со шрифтом.jpg (125.3 Кб, 823 просмотров)
Последний раз редактировалось Vertalb, 11.12.2013 в 11:58.
Непрочитано 11.12.2013, 14:20
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Vertalb Посмотреть сообщение
Vertalb, выбросьте КОМПАС (обычно при импорте из него происходят данное "безобразие").
Не совсем уверен, но попробуйте поменять кодировку шрифта в файле STEP: откройте его любым текстовым редактором и пересохраните (Сохранить как...), изменив кодировку.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 14:24
Vertalb
Конвертируются файлы в step не в компасе, а в Solidworks
Vertalb вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 14:29
GriSt
Конструктор
г. Москва
Тогда попробуйте другой формат для переноса проектов - PARASOLID (.X_T или .X_B).
А лучше всего пользуйтесь одной версией SW.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 14:35
Vertalb
Спасибо за ответ, сейчас буду пробовать.
Vertalb вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 07:55
PetrIvanych
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
не надо нести бред, даже если ты параноидально ненавидишь Компас...
проблема с кириллицей в дереве в именах компонентов импортированной сборки - это ошибка в SolidWorks
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:43
Vertalb
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
А как с этой ошибкой бороться ?
Vertalb вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 02:21
TrailblaZeR-Max
Тоже волнует этот вопрос. Должен же быть какой-то способ победить данную проблему. Может быть поменять какие-то файлы SolidWorks, отвечающие за экспорт в формат STEP?
----- добавлено через ~6 ч. -----
Задал вопрос на ru-board.com надеюсь проблема разрешится. Сам перерыл весь SolidWorks2014, не могу найти файл отвечающий за экспорт в STEP. Была идея заменить на старый (от SW 2011).
Последний раз редактировалось TrailblaZeR-Max, 16.12.2013 в 08:49.
TrailblaZeR-Max вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:35
Vertalb
Сообщение от TrailblaZeR-Max Посмотреть сообщение
Как ru-board ? Нашлись ответы ?
Vertalb вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:48
Tsiwik
Не знаю, актуален ли еще сий вопрос, но я решил подобную проблему следующим образом:
На компьютере установлены КОМПАС-3D V14 и SolidWorks 2013.
Необходимо было перегнать сборку, выполненную в КОМПАСе, в SolidWorks для последующего рендеринга.
- Сохраняем сборку КОМПАСа в формате STEP AP214 (*.stp, *.step);
- Открываем получившийся файл через блокнот;
- Пересохраняем с заменой кодировки с 1251 (ANSI - кириллица) на 866 (OEM - русская);
- Открываем через SolidWorks и видим имена деталей, сборок и стандартных изделий в дереве построения модели на РУССКОМ языке.
Tsiwik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 12:57
Vertalb
Актуален, как и прежде. Спасибо за ответ. Сейчас буду пробовать.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Мама дорогая ! Да Вы волшебник !! Получилось ! Не зря говорят что всякий вопрос должен отлежаться ! Спасибо большое и человеческое !!
Vertalb вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:15
Tsiwik
Не за что) Надо и руборд отписать, а то "мужки-то не знают" =)
Tsiwik вне форума
AutoCad 2004 проблема со шрифтами Hooker AutoCAD 14 15.02.2023 14:41
Проблема со шрифтом Arial Narrow при экспорте из SolidWorks в PDF Панфилонец SolidWorks 24 09.09.2010 22:42
Проблема со шрифтами из файлов AutoCad2006 при открытии в AutoCad2008, 2010 PSG AutoCAD 3 29.04.2010 11:50
Проблема скруглением несколькими радиусами в 3D модели (SolidWorks) serbs SolidWorks 10 22.04.2010 12:05
Проблема со шрифтами Maxim AutoCAD 12 30.06.2009 14:15
