Каким нормативным документом определяется зазор между рельсами мостового крана, при их стыковке через накладку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким нормативным документом определяется зазор между рельсами мостового крана, при их стыковке через накладку.
Непрочитано 11.12.2013, 16:39 #1
docZhigaloff
Добрый день. Строится промышленное здание с мостовым краном Q=5тн. Рельс под данный мостовой кран определен КР70. проект КМ ссылается на ТС 1.426.2-7 выпуск 6. Стык рядовой через накладку. Каким образом определить зазор между рельсами при данном стыковом соединении. В ТС данный размер почему то отсутствует. В иных нормативных документах размера тоже не нашел. Заранее благодарен за консультацию.
Непрочитано 16.12.2013, 13:43
Serge Krasnikov
Сообщение от docZhigaloff Посмотреть сообщение
Ай-яй-яй...
ПБ 10-382-00, приложение 10 "Предельные отклонения кранового пути от проектного положения в плане и профиле"
Serge Krasnikov вне форума
Какая разница между рабочей и проектной документацией? Каким документом она определяется? malwshev@yandex.ru Организация проектирования и оформление документации 100 05.02.2016 09:44
