Можно ли загнать Автокад на флешку?
Украина, Харьков
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Можно!
Типа.... втыкаешь флэшку в комп где афтакада никогда не было, и запускаешь его с флэшки и работаешь. Не вижу проблем. Что мешает дописать батники или exe - шники??? Если win XP с CD запускается, уж Автокад подавно! |
Про работу с флешек я высказывался где-то на http://www.abok.ru/ibforum/index.php...c=10526&st=260 (по страницам там полазать надо, а повторяться лениво).
Lwow
можно, только геморно:
- устанавливаем acad на флеш - из C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ все файлы на флеш - из реестра все что касается acad -> на флеш, если вопрос ставится именно в минимальном использовании реестра достаточно экспортировать профиль - далее творчество - найти все остальное что создает acad в других местах компа и решить так ли уж оно ему надо для работы, если надо то на флеш - на ярлык запуска acad, который тоже находится на флеш, вешаем запуск bat файла для перекидывания добра из пунктов 2-3 на виртуальный диск, собственно создание этого диска и наверное еще что нибудь понадобится %) - в батнике вызываем acad с необходимыми параметрами, что тоже может добавить пару-тройку танцев с бубном - в конце батника не забыть зачистку... наверно достаточно будет отключить виртуальный диск вот примерно такой сценарий. все сказанное kpblc про работу с флешек абсолютно актуально + некоторые особо одаренные флешки в сочетании с синтетическими футболками легко и самое главное надежно нокаутируют мамплаты, вплоть до ухода последних из большого спорта |
Для Ravil и Zouss
Как известно, AutoCAD, начиная с версии 2005 пишет некоторую информацию в начальные секторы жесткого диска. Куда он запишет эту информацию на флешке? Операционная система на флешке - это, конечно, шутка, IMHO. А теоретически и, возможно, практически можно установить на флешку AutoCAD R14, поскольку он ничего не пишет в папку Common Files и в папку Documents and Settings. Только вряд ли sm13 имеет в виду AutoCAD R14... |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Внешний диск купить нутебячный, и ВСЁ ПО ставить на него....
Скорость работы падает на 30-40%...
No comments! |
А можно и не от ноутбука. Нормальный винчестер емкостью хоть 250 ГБ с конвертором IDE - USB. Надо только, чтобы имелась возможность загрузки с устройств USB. При проверке на USB 2.0 скорость копирования файлов доходила до 20 Мб/сек.
2 Profan & Kryaker
- операционка на флешке это не шутка, это осуществимо без особых хлопот - съемные диски без дополнительных телодвижений не обеспечат факт визуального отсутствия acad на машине (тот же реестр, папки Autodesk Shared и Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006 etc.) - пофигу куда запишет acad информацию для начальных секторов HD, на флеш так на флеш, если на HD та нехай там и буде - попробуй выковыряй ее оттедова |
XP обрезанную пробовал, только там интеллектом я не блеснул - готовые сборки в интернете можно отрыть, если очень утрированно говорить записал на флеш и готово... счас хотелось бы самостоятельно флешBOOT скомпоновать, чтоб воткнул и вся ботва (OS и ПО) сама установилась... правда пока за недостатком времени это только в планах числится. acad соответственно еще не пытался, но не вижу в чем может быть проблема?
