Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости
Непрочитано 12.12.2013, 12:19 #1
Иванушка
Добрый день! есть план 12-ти этажного монолитного жилого дома. На плане красным прямоугольником выделена часть диафрагмы, которую нужно обязательно убрать! Вопрос: можно ли вообще это сделать? (желательно ответ пояснить). И нужно ли в каком другом месте дополнительно ставить диафрагму другую.
Заранее благодарен.
С уважением, Иван.
DWG 2010
План.dwg (358.7 Кб, 4397 просмотров)
Непрочитано 12.12.2013, 14:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Здание проектрируется/строится/построено? И какова Ваша роль во всем этом?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 14:17
Иванушка
Здание проектируется. По поводу роли это я считаю , не важно
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:32
Arm.Kon
Если не сложно - скиньте файл в ACAD2008г.
Arm.Kon вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:35
vedinzhener
Орел
Вполне возможно,у Вас 2 монолитные стены вдоль всего здания(получается жесткости более чем),единственное что получится небольшая ассиметрия здания,ну и сооответственно здание скорее всего немного будет крутить. Но а так все проверяется расчетом(проверяете по предельным перемещениям верха здания,по предельным ускорениям верхних этажей,общая устойчивость),если все ОК убираете спокойно. На глаз скажу,что ничего страшного.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 15:41
Иванушка
Скинул в 2008
а если мы ее уберем, то возможен вариант ее поставить вертикально чуть правее за место перегородки существующей?
DWG 2007
План2008.dwg (274.8 Кб, 1820 просмотров)
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:06
Injener-81
Продольная жесткая конструкция здания ... убрать кусок 3 метра из практически 60 м средних продольных стен... О какой диафрагме жесткости идет речь?
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:08
Иванушка
Да именно убрать кусок 3 метра можно так сказать. потому как получается неудобная планировка для заказчика.
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:11
Injener-81
Можете без проблем и расчетов убрать хоть половину продольных стен... если речь идет о жесткости здания.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:17
Иванушка
Да речь идет о жесткости здания. Вы совершенно правы. Т е не нужно будет , если мы убираем часть диафрагмы, то рядом другую делать не нужно?
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:20
Injener-81
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
если мы убираем
Это не диафрагма, а стена... абсолютно, не нужно.
Непрочитано 12.12.2013, 16:22
ЛИС
Для симметрии уберите и нижнюю, если есть на что перекрытие опереть.
Непрочитано 12.12.2013, 16:23
vik123
По диафрагме жесткости вообще проблем нет, только никто не обращает внимание на то, что это несущая стена, на которую опираются перекрытия.
И это здесь главное. Какое перекрытие, пролеты и на что опирать если убрать стену.
vik123 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:24
Injener-81
Ничего не надо...
Непрочитано 12.12.2013, 16:29
jek14
Рядом делать не нужно и согласен с Injener-81 это не диафрагма , а стена ... и тем более у вас по оси 6/1 есть стена...
jek14 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
что то настораживают меня ВСЕ внутренние стены с одной штриховкой!
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:33
Иванушка
а почему они Вас настораживают. по такому принципу уже много домов построили.
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:35
Injener-81
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Это уже следующий вопрос... , требующий расчета монолитной плиты перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:40
Иванушка
Ясно. Спасибо за помощь!
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:42
Дмитрий063
рисую...
Самара
Иванушка, они что реально все монолитные?
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
при таком опирании - можно и плиту не пересчитывать (если там 60м монолитной стены)
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
