Утеплитель из пеностекла
Московская область
года 3 назад закладывали Foamglas в проект неэксплуатируемой кровли. Поскольку материал действительно вроде как бельгийский, то цена его и в то время была приличной, а уж сейчас и подавно. Но заказчик не поскупился....Из подводных камней можно отметить то, что бельгийцы рекомендовали наклеивать пеностекло на плиту покрытия и в обязательном порядке герметизировать швы между блоками. На стройке своими глазами видел как его монтируют. В тележке разогревают битумно-полимерный герметик, окунают туда блок, а затем укладывают его на бетонное основание. После наклейки блоки сверху обмазывают тем-же герметиком и наплавляют гидроизоляцию. Вот и вся технология. За 2 года эксплуатации кровли от заказчика вроде нареканий не поступало. Так что если цена не смущает, то использовать можно смело.
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Московская область
Ну если на фомглас.ру тебе не хватает информации о пеностекле, тогда посмотри на сайте российских дилеров. У ОПИ вроде не плохой сайт. Нам месяца 2 назад ихние впарщики принесли альбомы с узлами разработанными "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ". Информации полно, поэтому никаких проблем не вижу.
Материал хороший. И в проектах закладывали, и на стройке видели. Соответствует тому, что заявлено в характеристиках. Не имеет усадки и не впитывает влагу в отличие от минваты, не горит и не тлеет в отличие от пенопласта. Недостатки - цена и необходимость более-менее аккуратного обращения: если выбрасывать из кузова грузовика на дорогу, могут углы плит отколоться. Просил сделать сравнение стоимости м2 кровли вместе с работой с другими материалами - не намного дороже. К тому же, при повреждении гидроизоляционного ковра кровли (эксплуатация), не придется менять утеплитель, в отличие от промокшей минваты. Да и на сайте o-p-i , как уже было сказано все есть.
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Пеностекло, как материал, просто прелесть. Еще к достоинствам можно отнести, что грызуны его совсем не любят, режутся об него)) При Союзе частенько использовали пеностекло как в гражданке, так и промзданиях. Особенно во всяких холодильниках, ну типо, овоще-мясо хранилищах. А после развала, кажись, то ли в Беларусси, то ли в Украине один завод остался, который производит его, а в России все убили. Зачем не понятно... Вот теперь за бешанные тыщи из Бельгии тащим.
Offtop: Мож для того и убили?! о_О Последний раз редактировалось Palomnic, 18.12.2013 в 23:12. |
Московская область
А вот я недавно наткнулся на специальный материал, который изготавливается из того же самого пеностекла. Называется FOAMGLAS PERINSUL и вроде как по характеристикам (прочность на сжатие 160 и 240 т/кв.м) может применяться под несущие стены для устранения мостиков холода. Кто-нибудь этот материал использовал уже?Мне надо что-то подобное в проекте применить.
Причем тут плита на пенопласте? Я имею ввиду узел опирания несущей стены на ленточный фундамент над неотапливаемым подпольем. Именно в этом узле для ликвидации мостика холода, судя по всему и устанавливается этот PERINSUL по технологии бельгийцев.
Конечно это термовкладыш, который как его позиционируют производители, применяется в том числе по периметру стен для создания неразрывного теплового контура. Получается, что по любому какие-то из стены будут несущими. Упрощенно при толщине стены в 1,5 кирпича (380 мм) материал при прочности на сжатие 160 т/кв.м. способен нести нагрузку 60,8 т/пог. м. В моем случае при 3-х этажах этого вполне достаточно даже под несущие стены. Но поскольку ранее не применяли этот материал, то хотелось бы узнать использовал ли кто-нибудь его?
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Утеплитель в ограждающей конструкции(без вент.фасада). Теплотехника стены с вент.фасадом. | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.11.2011 01:28 |
Негорючий утеплитель? | Денис-31ПГС | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2011 08:23 |
Замоченный утеплитель | Минька | Технология и организация строительства | 2 | 08.08.2009 16:34 |
