Эксперты не признают стену противопожарной стеной 1-го типа,как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эксперты не признают стену противопожарной стеной 1-го типа,как быть?
Непрочитано 12.12.2013, 15:31 #1
for_you_13
Здравствуйте Уважаемые! Помогите с решением проблемы! В проекте нежилое помещение (высотой 3 этажа Ф4.3), пристроено к зданию общежития(11 этажей). Эксперты пишут ,что невозможно признать нежилое помещение отдельно стоящим,так как оно является частью жилого дома и имеет с ним общую стену, которая не отвечает требованиям ч.5 ст.88 ТР от 22.07.2008г. №123-ФЗ и не может рассматриваться противопожарной стеной 1-го типа, разделяющей здания на самостоятельные отсеки. Но на деле там две стены с деформационным швом, почему они этого не видят непонятно. "Вышестоящие" настаивают на том чтобы довести перекрытие нежилого помещения до REI 150. Есть ли в этом смысл? и какие варианты решения проблемы если эксперты будут настаивать на своем? И подойдет ли вариант плиты покрытия нежилого помещения подшить снизу минераловатными плитами Rockwool FT BARRIER толщиной=40 мм и ГВЛВ толщиной=12,5 мм , для доведения плит покрытия до предела огнестойкости более REI 150.
Непрочитано 12.12.2013, 16:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от for_you_13 Посмотреть сообщение
Так свяжитесь с экспертом и объясните. А то может в МПБ показана одна стена, а в архитектуре - две. Или наоборот.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
for_you_13, возьми за правило, к таким конкретным вопросам прикладывай фрагмент плана из чертежа (хоть в dwg. хоть PDF). А так гадать - согласен с vv_77.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:54
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Материал стен хотя бы укажите. А предолженный вариант доведения перекрытия до требуемого предела огнестойкости можно либо подтвердить расчетом, либо натурными испытаниями, насколько я понимаю.
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:37
for_you_13
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Материал стен силикатный кирпич. А какой расчет для этого нужно произвести? извиняюсь за столь примитивный вопрос.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386873072
ГИП б/у. не судите строго только осваиваюсь здесь. На картинке слева фрагмент плана того, что бы заложить проемы ведущие на лестницу (в реальном положении они и так не функционируют лет так 20). Как бы и на месте поняли? что там две стены одна относится к зданию которое реконструируется, а вторая к общежитию и между ними устроен деформационный шов. И лестница на наш взгляд относится к зданию общежития. А эксперты посмотрев планы БТИ решили все наоборот. Или они действительно правы говоря, что из за этой общей стены эти два здания нельзя признать отдельно стоящими и стена не соответствует противопожарной преграде 1-го типа?
Последний раз редактировалось for_you_13, 12.12.2013 в 22:42.
for_you_13 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:12
vv_77
заказчик
Ярославль
Вложение не существует.
vv_77 вне форума
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
