Распечатка цветов при черно-белой печати (Ревит)
PL, а в заголовке название ПО почему не указал?
Я слышал что неважен софт, есть какие то общие таблицы что ли как будут печататься различные цвета в серой печати. может ошибаюсь, ищу вот на интернете, найти не могу. Ревит вроде только частность, может кто знает на примере другого ПО
При чем здесь таблицы, ты про что? Какие таблицы будут использоваться при печати из-под, например, MS Word?
Ну есть какая то закономерность как будет печататься красный или синий цвет или RGB-128-000-255 при печати в серых полутонах ? от чего это зависит ? Как выбрать цвет что бы он печатался с серостью в 80%, в 60%, в 40% ?
Почему пункт "Стиль печати" не активен при изменении параметров слоя? | _Mikhail | AutoCAD | 32 | 08.11.2021 01:23 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome? | Edgario | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 09:28 |
