Как определить расслоение железобетонной фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить расслоение железобетонной фундаментной плиты
Непрочитано 12.12.2013, 19:50 #1
Дмитрий Evro
Фундаментная плита так же является основанием пола.
Выполнена картами 24х24 метра, верхняя и нижняя сетки d = 12 шаг 200х200 бетон В 25 толщина 250 мм
между деформационными швами проложены асбестоцементные листы в 2 слоя по 10 мм,
температурно - усадочные швы отсутствуют.
На поверхности имеются хаотичные усадочные трещины до 3 мм.
Так же при простукивании присутствуют бухтение.
Здание отапливаемое.
Вопрос: Как определить объемы дефектных мест и что можно предпринять для их устранения?
Нарезаються ли температурно-усадочные швы в плитах фундамента при последующем устройством тонкослойных цементных покрытий?
Непрочитано 12.12.2013, 21:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Дмитрий Evro Посмотреть сообщение
Сверлить никто не запрещает.
Основание просело.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 14:35
Дмитрий Evro
Основание просело.
А возможна ли "срезка от деформаций под воздействием замерзшей воды?
Дмитрий Evro вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 15:59
kruz
Если хотите точно, то геородар типа ОКО-2 (но только с антеной 1700МГц) или если хотите долго поползать по поверхности, то любой беноноскоп типа http://www.ndt.by/catalog?sobi2Task=...35&sobi2Id=480
Смотря по объему.... Можно накачивать..., а можно удалить..
Бывает...
kruz вне форума
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
как определить толщину фундаментной плиты natali Основания и фундаменты 49 22.10.2006 03:07
