Многопустотные плиты перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многопустотные плиты перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров
Непрочитано 13.12.2013, 09:51 #1
Duda
подскажите пожалуйста, какая НТД используется для изготовления многопустотных плит перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров?
Непрочитано 13.12.2013, 09:57
Владимир Вячеславович
НТД - нормативно-техническая документация?
Серия на многопустотные плиты.
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 10:06
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Duda Посмотреть сообщение
Разве такие выпускают? У нас 12м. только высотой 300.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 10:13
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Преднапряженная?
Непрочитано 13.12.2013, 10:28
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
ИЖ557 высотой 265мм
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 10:41
Duda
НТД - нормативно-техническая документация, вы правы. Можно и серию, но какой номер, в этом вопрос? Да, преднапряженная, но если есть другие варианты, можно и их.
Duda вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 11:07
ГОСТ 9561-91
Тип плиты ПГ - изготавливают до 12 м. Только толщины 260
Если подождете, то могу поискать серию в архиве
Непрочитано 13.12.2013, 11:18
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
220 сантиметров?
220 миллиметров. Не изготавливают вроде на такие пролеты плиты 220мм
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 13:49
Duda
Да, конечно же миллиметров, ошибся. Подожду, посмотрите эту серию, заранее очень благодарен за оказанную помощь.
Duda вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 14:19
Armin
Екатеринбург
Duda. Откуда информация о выпуске многопустотных плит перекрытия высотой 220 мм длиной 12,0 м?
Плиты безопалубочного формования при такой длине имеют высоту 300 мм и боле.
У нас в городе при высоте 220 мм максимальная длина таких плит 1080 мм при нагрузке не более 300 кг/кв.м сверх собственного веса при максимальном армировании и бетоне B40.
До 12,0 м включительно выпускаются плиты с высотой сечения 300 мм.
Если охота до длины 16,8 м включительно плиту, то сечение будет уже 400 мм высотой (при пролете под 1680 мм расчетная нагрузка всего 200 кг/кв.м при максимальном армировании и бетоне B40).
Последний раз редактировалось Armin, 13.12.2013 в 15:34.
Armin вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 15:21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
ИЖ 557 плиты толщиной 265мм пролетом 12м
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 17:34
Maxa
Врятли есть плиты ПБ на 12 метров. Насколько я знаю максимум что делали это 9 метров и то она прогибалась, даже количество канатов увеличивали. Сам искал серию на ПБ в интернете ничего не нашел есть она у разработчиков дают вместе с оборудованием в Цнии... вроде как. Постараюсь взять с завода и сделать электронную версию, но это будет в течении полугода наверное, когда проект начнем делать))).
Maxa вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
