Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении?
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Это правильно, что Вы Лире не верите. Для официоза считайте в ЛИРЕ, а для того, чтоб спокойно спать - берете
Улицкого с Линовичем, линейку логарифмическую и спокойно считаете. Там полно примеров. Другие книги есть. А программы - это излишества нехорошие. ИХ обязательно проверять надо - тогда зачем они вообще? |
А в другом форуме мне ответил SergeyKonstr :
" 15,6 см2/м - замкнутый хомут (на кручение), площадь одного среза что нижней, что боковой арматуры. Хотите поставить один замкнутый хомут, то его площадь равна ((17.7-15,6)/2)+15,6=16,65 см2/м. При шаге 100 мм площадь замкнутого хомута 1,665 см2." Теперь опять запутался ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...03#post1196703 |
Поддерживаю согласно справке в Лир-Арм, если присутствует кручение то в 3 строке приводиться площадь сечения одного внешнего хомута.
СТРОКА 3 - арматура обусловленная кручением (отмечена знаком '*' ). * Поперечная арматура от кручения – площадь сечения замкнутого внешнего хомута. |
Русский Севастополь
Час назад сидел считал ригелек опорный в монолитной лестнице по Линовичу. Вообще без проблем, все разжевано,
примерчик приведен. Там и таблиц куча всяких, можно поверять всякие лиры со скадами. Не мучайтесь - разберитесь один раз, потом на автомате все будет. Линович форева! |
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. | anka_sun | Железобетонные конструкции | 12 | 15.11.2015 00:05 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 | Нитонисе | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2011 13:47 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
