Снижение сопротивления заземляющих устройств двухцепных ВЛ 35 и выше
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Снижение сопротивления заземляющих устройств двухцепных ВЛ 35 и выше
Непрочитано 13.12.2013, 15:22 #1
Timoxazmey
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос. При проектировании заземления опор ВЛ 35-750 кВ, я и наверное многие другие активно пользуются серией 3602тм альбомы 1,2. Проблем особых разобраться в методике нет, но в ПУЭ-7 есть нюанс п. 2.5.129 "...На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, независимо от напряжения линии и высоты опор, рекомендуется снижать сопротивления заземляющих устройств в 2 раза по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19.". Да это требование носит рекомендательный характер, и скорее всего такого требования в ПУЭ-6 не было, потому как в серии 3602тм нет никакой разницы между одно или много цепными. от сюда возникает вопрос...., как все таки используя серию 3602тм выполнить требования пункта 2.5.129 при проектировании двухцепной ВЛ 110 кВ.
Непрочитано 16.12.2013, 00:58
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Предполагаю, что ПУЭ главнее.
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 09:38
Timoxazmey
конечно ПУЭ главнее, я не спорю, но если не принимать во внимание ТП 3602тм, по какой методике все таки считать заземление опор ВЛ???, подскажите.
Timoxazmey вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 09:49
Дмитрий файлерт
Инженер-проектировщик
Отправить сообщение для Дмитрий файлерт с помощью Skype™
ТП 3602тм - не действующий на территории РФ. Методику расчета принимаем как в ТП 3602тм но с поправкой на ПУЭ, т.е. для опоры промежуточной ВЛ до 1кВ сопротивление должно быть не более 30 Ом.
Дмитрий файлерт вне форума
3041 тм Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ? AleksandrPen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.12.2013 12:40
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки? irwave Каменные и армокаменные конструкции 8 17.03.2012 16:03
