Комплексы, комплекты и сборочные единицы в спецификациях по ЕСКД в Inventor 2013
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Не совсем понятен вопрос. Лучше кинь сборку посмотреть.
А то, что понят распишу вот так. Мне стандартная ЕСКД спецификация не нравится делаю их сам. Попробуй спецификацию делать не через инструмент "спецификация", а через инструмент "список деталей". Заходишь в адаптацию пользовательских команд и добавляешь эту менюшку "список деталей". Там можно настроить спецификацию,как тебе надо. |
Комплект файлов сборки, которой в данный момент занимаюсь, занимает даже в архиве 60мБ - оно действительно так надо?
Выложу скриншот, по нему должно быть понятно, о чём я. Если и так будет непонятно - придётся заморачиваться с аккаунтом на файлохранилище. PS конкретно эта сборка - это, так сказать, хобби, но мне хочется разобраться, как сделать правильно уже для работы - для примера, в той же "Гипрогазочистке" нормоконтроль работает так, что до тех пор, пока последний штришок на чертеже не будет стоять как надо по ГОСТу, РКД они не согласуют (хотя и заказчик, и завод-изготовитель легко принимали хоть ЕСКДшные чертежи с упрощенными спецификациями (которые "Список деталей" в инвенторе), хоть вообще КМД). И в данном случае было бы предпочтительней понять, почему программа заносит сборку не в ту графу, и исправить это, чем каждый раз исправлять следствие, т.е. вручную перетасовывать спецухи, раскидывая сборки по графам "Комплексы" и "Сборочные единицы", а детали - по графам собственно "Детали" и, например, "Прочие изделия". |
Что такое "Комплекс" расписано в ГОСТ. Надо, чтобы была сборочная единица, точнее, чтобы программа автоматически подставляла сборки в эту графу.
У меня там - несколько железок (точнее - дюралек ![]() Цитата:
Это? Уже сделано, и уже описано в первом посте. Ноль эффекта.
----- добавлено через 22 сек. ----- Хм, неужели никто не знает ответа? ![]() Попутно выяснил 2 момента: -подобное поведение спецификаций не является глюком проектов, мигрировавших из 2012-ой версии. В изначально созданных в 2013-ом инвенторе проектах всё точно так же; -если в сборке нет болтовых соединений, созданных через мастер проектирования, все детали закреплены (не имеют степеней свободы) зависимостями или через команду "Сборка" и структура спецификации указана как неразделимая - то тогда сборка попадает в графу "Сборочные единицы". Но как же обойтись без болтовых соединений? Последний раз редактировалось DOSMOT, 14.12.2013 в 13:31. |
Ау! Неужели никто не знает, в чём дело?
![]() Неужели ни у кого больше сборка, содержащая болтовые соединения (полученные мастером проектирования) не попадает в "Комплексы" и здравствует себе в "Сборочных единицах"? Или я всё привык делать неправильно, и в готовой сборке элементов мастера проектирования болтовых соединений не должно быть? В таком случае вопрос - как разрушить болтовое содениение, после того, как его редактирование завершено, с сохранением всех полученных отверстий и деталей? Последний раз редактировалось DOSMOT, 16.12.2013 в 19:10. |
