Почему сеть компании не должна держаться на wi-fi?
У нас то же самое почти. Роутер в одном здании. Там у соседних компов вай-фай приемники. В нашем же предполагали сначала нормальную сеть, потом из-за глюков тоже решили к тому роутеру подсоединиться. Прием в одной комнате, а оттуда уже тянутся провода. Проблем нет. Сбои связи и глюки - из-за провайдера всегда (стоит упомянуть, что сбоит интернет иногда, но сеть остается локальная в нормальном состоянии). У нас ничего не налаживают, просто в линии иногда что-то меняют за пределами нашего предприятия.
PS Я лично тоже как-то не воспринимаю сеть через вай-фай (чисто психологически), но ведь работает.
Век живи, век учись - ... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi Wi-Fi - это беспроводная сеть
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента.
Именно оно у них и есть. 2-3 компа на роутер/маршрутизатор. А дальше по воздуху Сколько компов в сети? Провода можно обосновать только, если у вас уже есть необходимость достаточно большого трафика по сети. Общий сервер, где всё хранится, система документооборота и т.п. А если перебросить файлы соседу, то и так пойдет. Нужно прикинуть траффик и посчитать, хватает ли пропускной способности. |
Киев
Так вот это и называется сеть компании о чём и написано в заголовке темы.
1) воздействие на персонал постоянного излучения, т.к. роутеры работают под постоянной полной нагрузкой (в отличие от мобильников и домашних wi-fi, которые под полной нагрузкой работают редко); 2) нет физической защиты от несанкционированного доступа к "внутренностям" сети. Защита информации обеспечивается только программными средствами (если вообще обеспечивается). Теоретически, а то и практически, любой кулхацкер может подъехать к зданию, подключиться к вашей "сети" и попытаться найти дыры в защите. Впрочем, в качестве контраргумента по п. 1 руководство может посоветовать Вам шапочку из фольги, а по п.2 сказать, что вашей фирме нечего скрывать ![]() Последний раз редактировалось kp+, 14.12.2013 в 12:41. |
Актуально только при отсутствии шифрования или при шифровании WEP, которое при наличии маломальских навыков действительно ломается в течении 5 минут. Если в сети шифрование WPA или WPA2 и сложный пароль, то взломать такую сеть настолько сложно, что проще набить морду сисадмину и узанть пароль.
Последний раз редактировалось Alexandr_A, 14.12.2013 в 13:05. |
![]() А если серьезно, то кроме взлома есть другие способы нагадить, от какой-нибудь DDoS-атаки на внутренности сети до применения глушилки, купленной на радиорынке. Но такие "злые происки врагов" - это больше из области детектива в мягкой обложке. Если совсем серьезно, то ничего совсем уж плохого и предосудительного в сети на основе wi-fi для небольшой фирмы я не вижу. Но если ТС так хочет от нее избавиться... Кстати, если такая сеть глючит и тормозит, возможно, все роутеры работают на одном канале и сами у себя воруют драгоценный частотный ресурс. Последний раз редактировалось kp+, 14.12.2013 в 15:51. |
]Здравствуйте, мужчины!
У нас в организации локальная сеть обеспечена через wi-fi (валяются роутеры на каждые 2-3 компьютера, от которых идут провода к системным блокам). Лично я очень протестую против такой системы (да и сеть у нас работает не так быстро, как хотелось бы, глюки бывают). Очень хочу грамотно обосновать руководству и компьютерщикам, почему мы должны поменять структуру в корне. Можете мне помочь с грамотным обоснованием, терминами?[/quote] А зачем. У нас в компании все на Wi Fi, ну кроме бухгалтерии. Компов штук 15, все с Wi Fi-модулями. Все ок и со скоростью и со стабильностью. На всех 3 точки доступа. |
Действительно, разумных аргументов против радиосети я не вижу. Из плюсов - никто не привязан, можно перемещаться по кабинету как хочется и переезжать куда надо, а то проводами все развели и приходится учитывать физику. Что постоянно излучает, так пососедству у вас наверняка стоит мачта сотовой связи, но вы ведь не возмущаетесь?
Из минусов это возможность взлома и... не всякое оборудование готово "пробить" три-четыре этажа насквозь, хоть и пиушут про сто метров, но это сказки в бетонном здании |
Роутер стоит в соседнем здании. Там на всех компах приемники wi-fi. Одно время и в нашем оттуда пользовались приемниками. Потом настроили, что оттуда идет wi-fi сигнал на один хаб, а потом уже на все компы провода. В том здании так на wi-fi и остались. Все работает.
PS Практически повторил второе сообщение ![]()
Метр пачкорда стоит 5 рублей, а метр вайфая - стоимость роутера деленная на количество компютеров, которое не бесконечно. Плюс то, что хорошо в гипрочном офисе, плохо в бетонном промышленном здании с кучей оборудования и железа.
Э, стомегабитный вродь чуть дороже доллара за метр, вродь по полтора последний раз брал.
Неработающий вайфай это конечно хороший довод в пользу кабеля, но тут как раз рабочий... В придачу кабель разом потребует кучу разного барахла, от клещей, "морковки", вилок, розеток, кабельканала, перфоратора до чела, который умеет/хочем всем этим заниматься, а маршрутизаторы стоят не сильно дешевле точек доступа. В придачу если офис арендованый, могут и не позволить стены ковырять, а дыры хорошие выходят, у меня пять пятидесятипортовых свитчей стоит, так в дыру можно было голову высунуть пока лотки не поставил. |
почему высота стяжки над трубой теплого водяного пол должна быть минимум 30мм | ARR79 | Технология и организация строительства | 4 | 11.09.2011 19:03 |
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? | каштан713 | Технология и организация строительства | 1 | 29.04.2010 00:43 |
