Автоматический разбор трассовки в DWG/DXF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический разбор трассовки в DWG/DXF
Непрочитано 14.12.2013, 02:51 #1
Hresult
Прошу подсказать
Есть Alignment Sheets (трассовки) - "чертежи" участков вдоль трубопровода по 600-1000 м. Таких трассовок на трубу может быть под 100.
Каждая трассовка состоит из "плана" и "подвала". На плане показано плановое положение с картой, в подвале - распределение некоторых характеристик самой трубы по длине - профиль земли, профиль трубы, толщина стенки итд.
Каждая трассовка - один файл DWG/DXF.
Нужно получить данные из "подвала" как можно более автоматическим способом.
Пусть сначала профиль земли и трубы.
Профиль земли и трубы - это две полилинии, каждая в своем слое. Во всех файлах одинаково.
Хотелось бы найти такую программу, которая выводит координаты вершин полилиний в текстовый (или MS Excel) файл, указав только имена слоев.
Идеальный вариант - по пакету DWG/DXF файлов.
Хорошо бы VB, LISP - темный лес для нас.
Может кто поможет?
Изображения
Тип файла: jpg Untitled.jpg (260.7 Кб, 812 просмотров)
Последний раз редактировалось Hresult, 14.12.2013 в 03:23.
Непрочитано 14.12.2013, 07:34
trir
А если бы это было сделано в Civil'е - то не было никаких проблем...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 07:52
Hresult
А еще лучше в ГИС. Вообще ничего делать не надо было бы.
А так - это наша задача. И у нас только DWG файлы. Кто их делал, когда и как - в общем случае неизвестно.
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 09:55
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Получить данные с чертежа для того, кто знаком с DXF Reference/API автокада - не проблема. Больше вопросов по тому, как планируется взаимодействовать с чертежом.
VB - это просто Visual Basic или VB.NET? В какой среде программу хотите запускать: в автокаде или в Windows без запуска автокада?
P.S. И, пожалуй, самый главный вопрос - сами собираетесь делать программу или привлекать кого-то?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 14.12.2013 в 10:16.
Do$ вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:11
trir
Неа, задача не для ГИС, а именно для Civil'а. Я бы стал делать так:
1. Посадить съёмку по координатам и "сшить"
2. Сделать по ней поверхность
3. Проверить соответствие поверхности - исходными данным
4. Построить трассу трубопровода
5. Получить профиль трубопровода - и вот его мучить
trir вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:22
Do$
-1. Купить Civil 3D
0. Настроить стили и каталоги.
И через месяц-два-год можно приступать к пунктам 1-5
А потом узнаешь, что далеко не все данные можно вытащить в подпрофильную таблицу из трубопровода.
Do$ вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:25
trir
-1. Взять trial
0. В топку стили - ведь нужны только данные
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 12:26
Hresult
Мы же как раз ГИС и делаем. Ну, пытаемся запихнуть данные в ГИС.
Сам план мы уже пристроили именно так. Это не вызвало трудностей. Рельеф нас не очень интересует. Пока...
Вот получить профиль именно по чертежу - это то, что хотим автоматизировать. Вариантов много - вопрос о том, как эффективнее.
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:30
trir
Разрез по рельефу ведь строится: LineString+TIN=>разрез!!!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 12:33
Hresult
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
-1. Купить Civil 3D
Есть у нас Civil 3D. И не только. И глобермаппер, и много чего еще.
И технология кое-какая есть, особенно по плановому положению.
И как тянуть координаты тоже в принципе понятно. Просто мороки много.
Хотим быстро и красиво.
И нам не надо В подпрофильную таблицу. Нам надо ИЗ.
И, действительно, только циферки. Расстояние - высота, итд.
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:35
Do$
Кстати, вполне возможно, что это и было сделано в Civil, а выдано в обычном ACAD формате через экспорт.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 12:37
Hresult
Это мы умеем без всяких автокадов. Далеко не всегда в DWG есть рельеф. Мы используем все доступные данные. NASA, к примеру.
Задача именно взять эти полилинии из чертежа. Там по дороге куча тоннелей, и профиль самой трубы только на чертеже есть.
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:44
trir
_list
или
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.GetEntity(message As String)
ну и конечно:
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("OpenCloseObjectId")> _
Public Sub OpenCloseObjectId()
  '' Get the current document and database
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  '' Open the Block table for read
  Dim acBlkTbl As BlockTable
  acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead)
  '' Open the Block table record Model space for read
  Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
  acBlkTblRec = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace).Open(OpenMode.ForRead)
  '' Step through the Block table record
  For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
      acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "DXF name: " & acObjId.ObjectClass().DxfName)
      acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "ObjectID: " & acObjId.ToString())
      acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Handle: " & acObjId.Handle.ToString())
      acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf)
  Next
  '' Close the Block table record
  acBlkTblRec.Close()
  acBlkTblRec.Dispose()
  acBlkTbl.Close()
  acBlkTbl.Dispose()
End Sub
Последний раз редактировалось trir, 14.12.2013 в 12:53.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 13:32
Hresult
_list
или
"За кефир отдельное спасибо".
AutoCAD у нас есть, только пользоваться не умеем...
Так что, еще раз спасибо.
По одному файлу уже, вроде, проясняется. Как по пакету?
Для нас, конечно, идеальный вариант - отдали DWGшки - получили таблицы.
Просто, DWGшки так вот своими руками отдавать, нехорошо. Заказчик не поймет.
Сейчас обсуждаю с моим админом, можно ли организовать удаленный доступ к вирт машине с кадом.
Ну, чтобы, если кто заинтересован в подработке, физически осуществить. Какое-то время надо для решения.
Заодно, ответ на вопрос здесь был, как мы собираемся...
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 14:13
trir
А консольный АкАд - на что?
trir вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 14:19
Do$
Сообщение от Hresult Посмотреть сообщение
Все зависит от ответов на мои вопросы в #4. Есть разные варианты - COM, NET, чтение/разбор структуры DXF...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 14:27
Hresult
Да все равно... Все, что не касается AutoCAD - мы можем. Разве, что DXF разбирать - моветон.
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 14:28
trir
Наоборот, самый простой вариант, при котором даже АкАд не нужен!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 14:37
Hresult
Я глянул - идея понятная. Особенно хорошо PDFы строгать. Для нас надо ж какой-то скрипт писать, смотреть как его грузить при каждом старте...
Насчет _List команды я еще понял, но она в таком компоте не пойдет напрямую.
А Vb надо, чтобы программисты посмотрели...
Да, а потом думай, какая версия DXF, что там в самом оператор наворотил. Можно, конечно, только как-то 2013 на дворе...
Hresult вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 15:18
Do$
Тогда, как я понимаю, вам нужно написать приложение под автокад, которое будет информацию вытягивать из чертежей и сохранять в нужном вам виде. Я бы это сделал с помощью .NET API. Он и по чертежам "пройтись" позволяет легко, даже не открывая их (визуально). И возможности по взаимодействию с другими приложениями, типа excel у него широчайшие. Автокад в этом случае будет как среда выполнения этой программы. То есть, его нужно будет запустить, подгрузить в него NET-плагин и запустить его на выполнение. Результатом выполнения будет какой-то файл с данными формата txt, xml, csv, xls... с нужным вам форматированием. Потом уже эти данные вы будете обрабатывать как-то своими средствами.
Насколько я знаю, все то же самое и даже немножко больше можно сделать с помощью COM API.
В принципе, с этой задачей может справиться и LISP-приложение. Эффективность будет ниже и больше мороки с такими вещами как вывод данных в нужном формате и многодокументная работа. Но эти вопросы решаемы, а в результате вы получите практически независимую от версии автокада программу(если будет грамотно написана).
Do$ вне форума
почему трещит автомат АП Jоhnny Инженерные сети 35 29.03.2010 13:14
