Траблы с AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Траблы с AutoCAD 2008
Непрочитано 27.03.2007, 13:30 #1
Rost
Инженер-Архитектор
Столкнулся с недецкой траблой.
Сделал чертежи в AutoCAD 2008, в которых использовал "МУЛЬТИЛИДЕР", формат AutoCAD2004. Отправил их как задание другим специалистам. Те получили, открывают а ентих мультилидеров как не бывало. Сохранил в dxf и dwg 2000 тотже результат, они исчезают. Кароче с ентими мультилидерами полная засада. Автокад 2006 их напроч не видит, какбудто их нету. По идее раз сохранил в формате 2004 или 2000 все должно конвертнутся в тот формат, но видно не все.
Помог Filter и взрыв ентих лидеров.
Жалко время потерянно, несколько дней, пока повторно отправил, пока разобрались в чем непонятка.
Непрочитано 13.04.2007, 22:29
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Для выбора линии лежащей под другой линией
циклический перебор: выбор с нажатым Ctrl, перебор ЛК мыши,
подтверждение ПК мыши не работает...
пока писал , убедился что и в 2007м эта фишка тоже не идёт.
Поправте если не прав.
bernata вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 18:18
vn
Проблемы с Tool palette Windows:
не хочет открывать. Пишет: Unable to load tools catalog. A required module is not registered properly.
Кто знает, как исправить, подскажите.
И еще, только что обнаружил. Не открывается Dashboard
А в 2007 все было ОК :(
vn вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 12:58
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Расширенная Dashboard не сохраняет своих настроек при повторном запуске Акада, если не сохранить Workspace.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 13:14
forMA
Цитирую самого себя из другой ветки:
forMA :
Наконец- то поставил AutoCAD 2008 Trial.
Наслаждаюсь Dimension Space, Dimension Break и MultiLeader.
Уже не наслаждаюсь Сделано все через <...> Причем, сравнивая с AutoCAD-2006, кроме тормозов не вижу положительного эффекта. Что- то мне подсказывает, что AutoCAD-2006 есть лебединная песня Autodesk.
forMA вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 14:08
mmax
Программист широкого профиля.
_explode
Самая лучшая совмещалка
mmax вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 15:31
aaronman
Проблема с командной строкой, которая пропала.
Подскажите как вернуть(дублирующюю) командную строку под курсором
Так же как и эта строка, у меня пропало окно сохранения(открытия)
Помогите , не хочу переустанавливать.
Autocad 2008.
aaronman вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 15:37
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
F12
_FILEDIA [/quote]
ASLYS вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 16:05
aaronman
Сообщение от ASLYS
F12
_FILEDIA
[/quote]
Громаднейшее спасибо
aaronman вне форума
