Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании?
Архитектор
Екатеринбург
Г.Тюмень
Kossma, согласен, сп 54.13330.2011 пункту 7.2.1 - 12м.
То же и в СП 1.13130.2009 п.5.4.3 В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода не- посредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора. Притянуть за уши 20м (как для тупикового коридора) не получится. Это расстояние при соблюдении условия: при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора. |
Архитектор Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
К сожалению перепланировать не получится эскизник согласован, как можно выйти из положения?...поставить двери и перегородку противопожарную? чтобы ограничить коридор и сделать его 12 метров? а у лестницы это будет как холл?
Из положения можно выйти как угодно, но если это не пройдет по документам экспертизу, то придется все-таки перепланировать. Разного рода перепланировщики тоже думают, сначала снесем, потом согласуем (если увидит вообще кто). Потом дома рушатся. В Москве не зря выселили семью, которая отказывалась восстановить несущую стену.
Век живи, век учись - ... |
Екатеринбург
Дом не подлежит экспертизе в принципе.
2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства: 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности; 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составля ет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон. Как насчет варианта с противопожарными дверями для отделения коридоров от лестничной клетки? Последний раз редактировалось Kossma, 16.12.2013 в 18:12. |
Г.Тюмень
Kossma, 1 и 4-я секции проходят.
2-я секция, в правом коридоре (размер 12,84) можно выполнить дополнительно перегородку с входными дверями в торцевую квартиру с привязкой хотя бы 11м от ЛК. 3-я секция, левый коридор (размер 15,41) уменьшить до 12м (от ЛК), для чего выполнить перегородку с входными дверями в торцевую квартиру. В случае, если не получится с дверями верхней 1-комн. квартиры, эти двери можно так же сместить немного вправо. Успехов. |
Екатеринбург
Спасибо за ответы!
В данном случае ситуация не пройдет....т.к. это жилье проектируется взамен бараков, и площадь квартир должна соответствовать той что указана в бти при обмерах этих самых бараков...и не больше( вариант с устройством перегородок для отделения лестничной клетки от коридора я так понимаю не жизнеспособный? и ничего нам не дает? мне знакомый гап так советует потому и привязалась....говорит они так делали....хотелось бы услышать еще чье то мнение Последний раз редактировалось Kossma, 16.12.2013 в 22:20. |
Маразм, расчитать реальную площадь можно ТОЛЬКО ПО ФАКТУ. Там точность +- 2 метра в лучшем случае. Можно на планировках указать требуемую площадь, чтобы вопросов не возникало.
Ярославль
Задайте вопрос заказчику: что для него приемлемей - устройство дымоудаления или несоответствие площадей.
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Екатеринбург
Задала вопрос Екатеринбургской государственной экспертизе:
ответ был такой:Ответ на вопрос - требование пожарников - поставить дверь ( обычную ) в лестничную клетку, т.е. отделить коридор . т.к. в торцах нет освещения . ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- 8,8м к сожелению у меня только в 1 и 4 секции, а во 2 и 3 больше 12 метров |
Здравствуйте Уважаемые проектировщики! А я столкнулась с такой проблемой: при прохождении экспертизы жилого дома 9 этажей, выходы из квартир в коридор без освещения, расстояние от самой удаленной квартиры до выхода на лестничную клетку 12,0м, но до края дверного проема лестничной клетки, эксперт говорит, что нужно считать до середины дверного проёма! Как Вы думаете он прав?
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Это уже где-то здесь обсуждалось. Нормами не запрещено, но ВНИИПО сообщает, что это плохо и в следующей инкарнации СП1 это будет запрещено. Причина в том, что задымление в помещениях квартиры на 1-м этаже может не позволить спуститься по лестнице тем, кто живёт выше.
Сам избегаю такого решения. |
Устройство лестничной клетки в каркасном здании (торговом центре) | Alex9011 | Железобетонные конструкции | 5 | 30.08.2013 09:08 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
