Масляная ванная пары винт-гайка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Масляная ванная пары винт-гайка
Непрочитано 16.12.2013, 15:21 #1
Андрей852
заранее извиняюсь. если эта тема уже где-то была на форме, однако я ничего не нашел..
Нужен Ваш совет. необходимо, чтобы пара винт-гайка была в масле. встречался ли кто-нибудь из Вас с данным техническим решением - единственное что мне приходит в голову - к гайки сверху и снизу приварить трубу - и на концах этих труб установить что-то похожее на сальниковое уплотнение или что-то типа "резиновой гайки" - таким образом получим герметичный сосуд между винтом и трубой. Только у меня сомнение в том, что такое конструктивное решение долговечно..
Подскажите что-нибудь из Вашего опыта.
заранее спасибо
Непрочитано 16.12.2013, 19:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Андрей852 Посмотреть сообщение
Для вертикального расположения винта можно смазывать пару гайка-винт, например, с помощью маслонасоса. Масло стекает в поддон и оттуда забирается насосом.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 01:18
ГеКИР
П.И. Орлов. Основы конструирования" вам в помощь.
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 13:03
Андрей852
Спасибо за совет - скачал. почитал немного - прикольная книга... но в разделе уплотнения я там не нашел того. что мне необходимо - так как уплотнение вращающегося вала немного отличается от уплотнения винта..
Андрей852 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:49
1 | #5
Надо смотреть насколько длиный ход у винта. Уплотнять по резьбе не самый лучший вариант. Если конструктив позволяет, можно сделать стакан вращающийся вместе с винтом и залить в него масло, можно сделать сильфон между гайкой и основанием винта... смазка масляным туманом тоже может оказаться решением. А уплотнять надо по шейке винта, там где нет резьбы
