Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента
Непрочитано 16.12.2013, 17:22 #1
Drumfit
Добрый день, ситуация такая, дом раз мерами в осях примерно 16 на 15 м имеет неровное очертание по контуру. Несущие конструкции пилоны, перекрытия монолитные, два этажа, есть мансарда. Т.к в тех местах грунты слабые, вода "близко" принято решение без геологии сделать монолитную плиту. Т.к. Дом без подвала, возникло решение сделать незаглубленную фунд плиту, но как быть с промерзанием, спасет ли подушка в пол метра и какое предельное давление под плитой должно быть? Спасибо.
Непрочитано 16.12.2013, 19:24
Аshаs-ка
проектировсчик
У меня болят кишки. Как вы думаете, это аппендицит или колика? И надо ли мне делать срочную операцию?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 19:28
Drumfit
Хорошо, а в каких случаях ее делать нельзя?
Я изначально хотел сделать плиту на глубине промерзания, но она окажется под землей ее придется закапывать, мне сказали что это нецелесообразно и дорого это так?
Drumfit вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 19:51
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
1. http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...1-012-2008.pdf
2. не больше 10тс/м2
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 23:52
Drumfit
О, спасибо, а все-таки на сколько целесообразно применять плиту на глубине промерзания, а потом ее закапывать, кто -нибудь так делал?
Drumfit вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 00:31
Анкл Бенц
инженер
А почему не хотите сделать геологию......потом если что...выйдет дороже...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 02:01
Drumfit
Да вот извечная экономия, тем более что нагрузки не большие и плита их распределит, основание выдержит.
А чем обусловлено максимальное добавление под фундаментом и что будет если ее увеличить, где написаны эти ограничения?
Drumfit вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 02:16
kga82
Инженер (неуч)
геология в вашем случае не такая уж дорога рублей наверное 20-30будет
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 03:25
Drumfit
Скажите, что в этом случае, мне может сказать геология?) Давление под подошвой не большое, грунт даже с малым расчетным сопротивлением вынесет( ну для подтверждения этого, понятно), глубину промерзания не вычисляем в этом случае, вычисляем толщину утеплителя. Грунтовые воды? Делается дренаж и на глубине 300мм их не будет.
Drumfit вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:16
swell{d}
Düsseldorf
Да кому она нужна, стройте так, авось всё нормально будет
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:11
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Плита - это конечно нормальное решение, но Вы там про какие-то пилоны писали - на опрокидывание Вы их проверяли? Не хряпнутся они вместе с плитой? Может сваями усилить буронабивными?
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:49
SergeyKonstr
Сообщение от Drumfit Посмотреть сообщение
Толщину плиты и армирование на авось будете делать?
Как-то оценить принятое решение
Тип файла: doc 1100.doc (215.0 Кб, 180 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:04
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Какая глубина промерзания? На каком расстоянии грунтовые воды от поверхности земли? Какие грунты? Песчаные или глинистые? Нужна геология или хотябы возьмите справку (архивный отчет) по грунтам в архиве местной геослужбы. Наверняка поблизости делали геологию в каком-то году. Справка будет дешевле, чем геология.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Бурить под водой?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:13
Rourker
А почему не 9 и не 8? А вот у меня геология лежит, грунт второго типа просадочности, начальное просадочное 7 т/м.кв.
Rourker вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:40
Sarman
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
А потому что в снипе основания минимальное расч. сопротивление 10 т/м2 (см. табл. 1...4). Для насыпных грунтов дается 8 т/м2 (см. табл. 5). И не путайте расч. сопротивление с нач. просадочным давлением.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:58
Rourker
А я и не путаю. Просто предлагаю учитывать, что начальное просадочное бывает 7 т/м.кв и ниже. А относительная просадочность - бывает еще хуже.
И еще, у меня лежит геология с насыпными грунтам 4-5 метров из мусора, стекла и др, и их нельзя использовать в качестве основания по результатам изысканий.
И еще, я это к тому, что сам много раз проектировал на 10 т/м.кв, но никогда не подписывал.
Rourker вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:18
а я проектировал на 8 и подписывал - тут уже КСС повыше, чем при 10, и всякие непредвиденные просадочные грунты худо-бедно учтены (т.к. ниже 7 нач. просадочное не встречал)
4245 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 18:51
Инжинегр
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста о каком снипе идет речь?
Скажите пожалуйста о каком снипе идет речь? (интересует шифр и название)
741520 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 08:18
Sarman
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений
Sarman вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 08:27
kruz
и еще надо было добавить
Значения R0 (табл. 1-5) относятся к фундаментам, имеющим ширину b0 = 1 м и глубину заложения d0 = 2 м.
kruz вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
