Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР
Непрочитано 18.12.2013, 10:30 #1
NikSun_Spb
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: в Сапфире создал модель, перекинул её в Лиру, посчитал и теперь обратно хочу перекинуть в Сапфир, чтоб посмотреть армирование плиты через Сапфир. Плиты выделил, в разделе конструирование выбрал её армирование, далее : файл/экспорт, в формате *.asf
Выдаёт ошибку - недопустимый аргумент.
подскажите как экспортировать в Сапфир?
Непрочитано 18.12.2013, 10:55
swell{d}
Düsseldorf
Liraland - канал на ютубе. Там полно роликов на эту тему
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:38
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от NikSun_Spb Посмотреть сообщение
...в Сапфире создал модель, перекинул её в Лиру, посчитал и теперь обратно хочу перекинуть в Сапфир, чтоб посмотреть армирование плиты через Сапфир...
До этих пор Ваши действия правильны.
Плиты выделил, в разделе конструирование выбрал её армирование, далее : файл/экспорт, в формате *.asf .....
Плиты выделять не надо. В ЛИРЕ, когда находитесь на вкладке "Конструирование", наблюдаете на экране мозаику армирования пластин по текущему выбранному варианту конструирования.
Выберите команду меню "Файл" "Экспорт в САПФИР...". В диалоге "Экспорт в САПФИР результатов армирования" задайте путь. Формат файла предлагается только один "Результаты армирования для САПФИР", расширение *.ASP.
Рекомендуется сохранить файл *.ASP в ту папку, где лежит исходный файл *.SPF, с тем же именем. Тогда в САПФИР не нужно будет выполнять команду "Импорт..." - результаты загрузятся автоматически, когда нажмёте кнопку "Армировать плиту" на диалоговой панели "Перекрытие".
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 11:17
wavesmash
Architect
Moscow
точно такая же проблема
никак не получается привязать армирование из Лиры
все делаю как в примере, армирование не цепляется
вот видос с моими тщетными попытками))
http://www.youtube.com/watch?v=dpWfDGCybt4&feature=youtu.be
Последний раз редактировалось wavesmash, 22.04.2014 в 12:36.
wavesmash вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:34
1 | #5
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: а нечетными? может, все-таки, тщетными?
ander вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:42
КИСИ1986
Сообщение от wavesmash Посмотреть сообщение
видос с моими четными попытками))
посмотрел.
до счастья не хватило трёх шагов :
1) переключиться на архитектуру
2) выделить плиту
3) нажать кнопку "Армирование" на панели инструмента "Плита"....
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 13:02
wavesmash
Architect
Moscow
К сожалению не получается
может напишите алгоритм?
а я попробую его выполнить)
Непрочитано 22.04.2014, 15:52
КИСИ1986
напишите алгоритм
На рисунке позициями отмечены щелчки левой кнопкой мыши:
1. Включаем "Архитектуру".
2. Инструмент "Указывание" (в 2014 "Редактирование").
3. Указываем плиту, которую хотим конструировать.
4. Нажимаем кнопку "Армирование плиты" (которая, кстати, активна независимо от наличия результатов).
... и тут мне в голову приходит запоздалая мысль: а модуль САПФИР-ЖБК у Вас есть???
В базовом САПФИР или в САПФИР-Конструкции без ЖБК эта кнопка будет или невидимой, или серой ,
как, впрочем, и кнопка "Показать результаты" на панельке "Результаты армирования".....
Если моя догадка верна, Вам следует обратиться к дилеру за прошивкой ключа на комплект с ЖБК.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:16
wavesmash
Architect
Moscow
Спасибо)
Действительно этой кнопки нет((
Хотя должно быть)
Бьюсь над этой проблемой уже 2 недели и эта мысль появилась почти сразу)
только не верилось)
Непрочитано 22.04.2014, 18:31
КИСИ1986
Эх, обидно!
Один звонок дилеру - и Вам по номеру ключа всё бы сразу сказали...
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:33
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Приветствую! Скажите пожалуйста, а если модель была создана в сторонней программе, затем передана в Лиру и посчитана, то в Сапфир передать ее не получится?
Или есть какие-то приемы?
БаРДаК вне форума
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? Mr.AS Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 26.04.2013 23:23
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
