Нужна програмка для спецификации
вед.инженер-технолог
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Это можно лекго пересчитать средствами автокада.
Например через быстрое выделение: Quick Select, там настраиваешь искать текст по содержанию, и указываешь содержание. Когда все позиции выделились, их становится видно, можно пересчитать визуально или вызвать панель свойств, там в списке указанно число выделенных обьектов. Исчо можно попробовать Filter, в нем также можно отсеять то, что нужно, только в выделенной области чертежа. в 2008 автокаде есть мазовая связь с экселем. В настройке таблиц. Проблема лишь в заполнении таблицы, пересчитать все не трудно. |
вед.инженер-технолог Регистрация: 27.03.2007
Спасибо, что отклинулись, но нужно чуть-чуть другое. Эта команда, во первых выбирает всё, а во-вторых она не считает количество, а если учесть, что планы огромные и позиция может повторяться раз по 100, то потом считать - это долго.
В общем у меня есть одна програмка, написанная очень умным человечком, но нужно её подредактировать: И вот что надо: выборку нужно произвести на слоях:технология, вода, электрика. В данном случае, нужно три раза произвести операцию. А можно ли, чтобы позиции на этих слоях выбирались сразу, за один приём. И ещё. Итог переводится в файл .txt, а хотелось бы в Excel. Спасибо |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>Нютка
которые Вам предложили: BCOUNT, EATTEXT (кстати с очень большими возможностями)..., я бы назвал еще несколько. Но! Спецификацию она не делает! Посмотрели бы поиском на этом и соседнем форумах, нашли бы много интересного... Чтобы не повторяться, т.к. писал на эту тему неоднократно, вот одна ссылка http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=17698zE См. >Alan (2005-07-06 17:43:35) Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Надобыло сразу думать.
Оборудывание сделать блоками, к ним присоединить отрибуты.Наименование и позиция, а потом все это извлеч в ексель и там обработать, можно даже позиции поставить автоматом потом когда будешь возвращать атрибуты на место. |
Гы..... Кароче нужна прога которая сама все сделает!?!?!? Так я понимаю? Чем станадартные средства не устраивают, не пойму??? Кучу домов общитывал, даже жилые комплексы 40 000 - 60 000м.кв., Там сотни и тысячи всяких эллементов, и енти сотни разбиты исчо на подгруппы, кроме эллеменов исчо площади и обьемы всего что можно обмерять, все эти безконечные спецификации и сводные без особого труда делаются и составляются стандартными средствами и ЭКСЕЛЕМ. ПЫСЫ Про EATTEXT не слыхал, ща поюзаю. |
для Rost
Да можно, конечно, отсортировать! Но мне надо, чтобы выбирались элементы сразу на трёх слоях, а не по очереди! для Mercury А по поводу атрибутов........... Хорошая вещь, но к сожалению не могу до конца разобраться. AutoCad изучала методом тыка, поэтому многого не знаю. Когдя пришла работать, тут вообще всё вручную считали, поэтому на тот момент что могла, то и сделала. А сейчас у меня около 500 позиций отрисовано и переделывать - ну очень долго. Ну скажите: как выбрать элементы сразу на трёх слоях? ![]() |
>Profan №7 Ну вот, даже не успел посмотреть хорошую программу хорошего человека
![]() >Нютка Как использовать лисп с форума (если не знаешь) http://dwg.ru/pub/9 Код:
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 21:19. |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Это именно то, что нужно! Правда я ничего не понимаю, как это работает, но работает! ![]() А можно я ещё понаглею? У меня просто есть форматка спецификации......а можно ли сделать так, чтобы данные вставлялись именно в неё, причём позиция вставлялась в 1-ый столбец A, а количество в 7-ой столбец G и всё это начиная с 6-ой строки. Заранее благодарю |
Глянь вот сюда http://www.abok.ru/ibforum/index.php...0&#entry100286
Сорри, опечатоска вышла
Как использовать LISP, опубликованный на форуме Последний раз редактировалось VVA, 20.09.2015 в 08:07. |
Примите извенения, естественно прочитала, но в конце уже не внимательно! Теперь всё хорошо!
Только вот, если не затруднит, можно ещё корректировочку. В первом варианте сразу шла сортировку, хотелось бы и здесь. И ещё....хотелось бы чтобы это сразу вставлялось в файл D:\Аня\спецификация_объект лист называется Спецификация. У меня там есть шапочка, поэтому слов позиция, количество - не надо. Только сам итог в нужные ячейки. Если это возможно, то век благодарна буду ![]() |
