Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?
Старый 18.12.2013, 13:35 #1
Сергей Караваев
При обследовании здания столкнулся со странным явлением:
1. Перекрытие с сеткой главных балок I30Ш3 6*6м
2. Второстепенные балки I16Б2 шагом 1,5м
3. На второстепенные балки (по верхней полке) уложен профлист Н57-750-0.8 и поверх него отделочные слои пола по засыпке из керамзита
4. Армированного бетона не обнаружено (хотя в проекте есть)
5. Фактически расчетные нагрузки (q=0.748 т/м2) воспринимаются м/у второстепенными балками только профлистом. (?)
6. От колонн по линиям главных балок обнаружены трещины по стяжке (в 4 стороны перпендикулярно друг-другу), раскрытие более 3мм
На мой взгляд данная конструкция не жизнеспособна.
Требуется доказать расчетом:
По "Рекомендациям по применению..." выполнил 4 проверки сечения профлиста как 4-х пролетной неразрезной балки (шириной 1м): Проходит по прочности (по М и Q), по прогибу, по устойчивости стенок гофра. В общем проходит с запасом.
"Рекомендации" касаются только покрытий пром зданий, в моем случае - здание административное (гос учреждение).
Вопрос: существуют ли указания (нормативы или пр) по применению профлиста как несущего элемента (без монолитного ж/б), или это изначально ересь? Может из соображений надежности и сроков эксплуатации?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 25.12.2013 в 14:34.
Старый 18.12.2013, 13:38
Бармаглотище
КМ, КМД
огнестойкость
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Старый 18.12.2013, 13:46
Сергей Караваев
Со стороны потолка нижнего этажа выполнена обшивка в 2 слоя ГКЛ по дер каракасу. Это аргумент?
Сергей Караваев вне форума
Старый 18.12.2013, 13:51
Бармаглотище
КМ, КМД
не факт. Сам ГКЛ, может, и держит нужные минуты. А узлы крепления, в частности, саморезы?
Автор темы   Старый 18.12.2013, 13:53
Сергей Караваев
А Вы не встречали каких либо указаний (запретов) для такого применения? Может со стороны ГАСН?
Старый 18.12.2013, 13:56
Бармаглотище
КМ, КМД
к "огнестойкому гипсокартону" - встречал. Несколько лет назад экспертиза завернула проект, т.к. элементы крепления не имели пожарных сертификатов. И это логично: если сгорит шляпка самореза - кому нужен суперогнестойкий ГКЛ, который отвалился и лежит рядом на полу (начальству об этом говорилось заранее, но.. "Я начальник - ты дурак")?
Кроме того, подобная конструкция (ГКЛ по профлисту) допускает распространение пламени между профлистом и ГКЛ.
Старый 18.12.2013, 14:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Плита работает по неразрезной схеме. Стяжку надо было заармировать, так как она в растянутой зоне. Видимо трещины в стяжке по линии главных балок появились из-за прогиба второстепенных балок.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Старый 18.12.2013, 14:05
Сергей Караваев
Профлист уложен по верхним полкам вторбалок, пространство м/у вторбалками заполнено минватой и затем по дер каркасу (крепится на балки) 2 слоя ГКЛ. При этом ГКЛ обшита вся поверхность со строрны потолка и выступающие нижние полки главных балок (здесь ГКЛ наклеен по сетке). Пламя может попасть на поверхность профлиста только после "падения" ГКЛ.
В общем противопожарные требования к закреплению ГКЛ - это раз. А по самой конструкции есть ограничения в применении?
Как стяжка может рассматриваться здесь как элемент воспринимающий проектные усилия, по моему только как нагрузка.
Старый 18.12.2013, 14:15
Sarman
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
От прогиба балок и профлиста стяжка будет воспринмать усилия. Если стяжка будет трещать, значит и полы затрещат (например керамическая плитка).
Sarman вне форума
Автор темы   Старый 18.12.2013, 14:26
Сергей Караваев
Все уже затрещало - это факт. Мне нужно доказательно определить нежизнеспособность такой конструкции.
Аргумент - недостаточная огнестойкость пока единственный. При этом мне или следует рассчитать работу саморезов нагруженных ГКЛ при расчетной температуре (не представляю как?), или сослаться на отсутствие методик и предложить испытания.
Может есть еще аргументы?
Например документ где бы прямо указывалось, что такая конструкция может применяется только в кровлях, для перекрытий адм зданий - не может. Где об этом можно найти какие-либо сведения?
Старый 18.12.2013, 14:43
Sarman
Нет такого документа. Здесь несущим элементом является профлист. Единственное можно придраться, что стяжка не заармирована. Можно сделать растчет этой стяжки, как плиту на упругом основании, и выяснить какое армирование требуется. И интересно как крепится минвата к профлисту? Если на тарельчатых дюбелях, то к ним тоже есть противопожарные требования.
Sarman вне форума
Автор темы   Старый 23.12.2013, 10:58
Сергей Караваев
Посмотрел другие темы и документы в них упомянутые: в соответствии с СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов» приведенная толщина листа получается равной фактической толщине, далее по графику определяем толщину слоя ГКЛО = 56 мм необходимую для защиты при REI60 для листа Н57-750-0,8. По факту 24 мм ГКЛ на деревянном каркасе. Является ли данное обстоятельство аргументов в борьбе за аварийность всего здания? Такая конструкция применена только на двух надстроенных этажах. Спасибо.
Старый 24.12.2013, 09:47
Romegv
км
Смотреть как профлист крепится к балкам. Считать хватает ли саморезов. Раскрепляет ли он балки. Если уж нужно чтобы непременно не прошел то надо считать возможно по-бругому.попробуйте добавить вес перегородок например (50 кг на квадрат) проверьте пирог еще раз. Приложите нагрузку от обшивки ( гкл и обрешетка к профлисту, а не к балкам) потом можно скказать что не заметили). Может полезную модно взять поболее ? Но если конечно запас процентов 30 то тогда конечно тяжко.
Romegv вне форума
Автор темы   Старый 24.12.2013, 09:56
Сергей Караваев
Вы не поняли вопроса (последнего): как влияют нарушения по огнестойкости в 2-х перекрытиях на техническое состояние всего здания? Причем тут саморезы не понял, лист здесь не раскрепляет прогоны, а является несущим элементом. Усилия по нагрузкам посчитаны верно, зачем что-то менять? "полезную модно взять поболее" - просто крылатая фраза.
Старый 24.12.2013, 14:16
Pin
Юг
Наш ГК как-то мне рассказывал, что такая конструкция (профлист в качестве несущей плиты) весьма распространённая. Я тогда работал над администротивной надстройкой(?), и рассматривал такой тип перекрытия как вариант, думаю ничего страшного в нём нет.
Где точно такие конструкции применялись, при случае уточню и отпишусь.
Pin вне форума
Старый 24.12.2013, 14:50
Romegv
км
Вы удивительно противоречивый человек. Спрашиваете про надежность я вам говорю, что надежность можно расчетом обосновать, если проходит, но хочется чтобы нет надо чтото делать. Или какими то видимыми признаками аварийности, деформациями например.Чем вас не устраивает увеличение полезной, вы вот сколько берете? Вы класс стали профлиста какой брали например? И как предел огнестойкости одного перекрытия влияет на аварийность всего здания? У вас балки второстепенные проходят по устойчивости? Написали бы хоть какие нагрузки. Можно еще на зыбкость проверить. По пустому профлисту например ходить не приятно он подергивается. Может тут такая же ситуация.
Romegv вне форума
Автор темы   Старый 25.12.2013, 10:22
Сергей Караваев
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
- это вопрос. Главные и второстепенные балки проходят, проходит и профлист. Нагрузки по СНиП "Нагрузки и воздействия" для залов собраний + СВ = 748 кг/м2. Rу брал 220 МПа, Rs брал 130 МПа - минимальные по "рекомендачиям". В теме я перепутал нагрузку с моментом - момент меньше - 0,18тм. Но это не важно. Единственный аргумент в пользу аварийности перекрытий пока - огнестойкость (Бормоглотищу - спасибо). Надумывать увеличение нагрузок не вижу смысла.
- я же писал о составе пола. Хотя на зыбкость я не проверял. Что это за расчеты?
При обследовании также обнаружил пятна коррозии на полках и стенках (повреждение цинкового покрытия) - при проверке устойчивости гладких стенок гофров можно скорректировать расчет с учетом увеличения напряжений с уменьшением сечения.
По моему такая конструкция может использоваться в складских, промышленных зданиях, при этом при возможности контролировать состояние профлиста. Когда он закрыт с двух сторон - как гарантировать безопасность, периодически вскрывать полы или защиту от температур пожара?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 25.12.2013 в 10:31.
Старый 25.12.2013, 10:30
Серж38
профлист в этом случае играет роль "диска"?
Серж38 вне форума
Старый 25.12.2013, 10:58
koster
инженер-строитель
Смотрите приложенный тип пола, а соответственно и серию. Есть такие решения.
Тип файла: pdf Шифр M25.15_2004 вып.4 Полы из ГКЛ.pdf (1.49 Мб, 174 просмотров)
koster вне форума
Старый 25.12.2013, 11:04
Romegv
км
Про огнезащиту когда у нас попытались последний раз применять такой способ огнезащиты, то экспертиза не пропустила, мотивируя это тем, что при пожаре саморезы улетают, а вслед за ними и гипрок, поэтому огнестойкость конструкций не обеспечена. Но видел такие решения в жизни, значит их пропускают все же. Но об этом уже писали.
Расчет на "зыбкость" в нагрузках и воздействиях, страницу не скажу, но суть в том что от нагрузки 100 кг в середине пролета перемещения должны быть не более 0.7 мм. Но это требования эстетико-психологические.
Я к чему спросил как крепится профлист, чтобы понять считали ли его в начале как жесткий диск и является ли он им, если требования по креплению не обеспечены и связей по перекрытию нет или их не хватает для обеспечения жесткости каркаса, то надо так и писать, жесткость каркаса надстройки не обеспечена рекомендуется ....
Про коррозию надо считать проходит или нет с уменьшенным сечением. Если нет то надо менять локальными участками, если проходит защитное покрытие восстановить. Однако, если вы вскрыли не 100 процентов, т.е. остались места недоступные для осмотра, то это надо упомянуть в отчете.
Romegv вне форума
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
