Как разделить многоугольник на 2 многоугольника так, чтобы получился один из заданной площадью, а второй - остаток от исходного???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разделить многоугольник на 2 многоугольника так, чтобы получился один из заданной площадью, а второй - остаток от исходного???
Непрочитано 18.12.2013, 13:55 #1
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
Непрочитано 18.12.2013, 13:57
Bull
В автокаде уж точно только ручками считать. Да и в других прогах автоматом вряд ли получится. И стандартный вопрос - нахрена зачем?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:14
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
в Civil - Автоматическая разбивка участков
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 15:24
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
По работе нужно.
Как я себе это представляю: выбираешь замкнутый контур, вводишь значение площади и автокад делит исходную фигуру на 2 новых(1-я с заданной площадью, а 2-я остаток от исходной). Как то так)
Видел что-то похожее в Delta/Digitals. Там задаешь прямую параллельную одной из сторон многоугольника и вводишь значение площади. Программа автоматически делит исходную на 2 новых.
Думал может похожее есть в автокаде.
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:26
1 | #5
Olga_@@@
Екатеринбург
Участки -> Создать участок по компоновке. И там в окне Инструменты создания компоновки участка выберите подходящий инструмент и под шевроном нужные настройки.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 15:48
Bull
Сообщение от Crazyc Посмотреть сообщение
Нету.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 16:19
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы подробнее объяснить по поводу Участки -> Создать участок по компоновке.
Установлен AutoCAD Civil3D 2013.
Заранее спасибо!
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:48
1 | #8
Olga_@@@
Екатеринбург
Вот файлик для тренировки.
1. замкнутая полилиния. площадь 247982.615
2. из этой полилинии создаем участок. Команда _AeccCreateParcelFromObjects.
3. теперь делим этот участок. Его площадь примерно 24,7 га. Допустим мне надо отрезать участок 15 га. Команда: _AeccCreateParcelByLayout -> открывает окно Инструменты создания компоновки участка. Если оно открылось в свернутом виде, то откройте его полностью, кликнув по шеврону (двойная стрелка вниз) под кнопкой Закрыть. Тут много параметров, но вам надо задать свои. Я изменила только 2 параметра: минимальная площадь - 150000 и в самом низу - "создать участок из оставшейся части". Потом Выбрала инструмент - "Угол сдвига - Создать", кликнула метку участка, который собираюсь делить, указала начальную и конечную точки на стороне участка вдоль которого должна вестись разбивка (обращайте внимание на подсказки программы, их будет достаточно), потом задала угол под которым хочу разбить участок. Все.
Если программа не выполнила разбивку, значит такая конфигурация невозможна из-за каких-то параметров. Внимательно их проанализируйте и исправьте. Обычно мешает слишком большое значение для наименьшей стороны участка. Уменьшите его и попробуйте еще раз.
DWG 2013
wwqwq.dwg (755.2 Кб, 1734 просмотров)
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 17:06
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
Спасибо большое за помощь. Разобрался частично с помощью справки частично - Вашей подсказки.
У меня еще такой вопрос: есть массив гектаров 70, он разбит на участки разной площади и конфигурации и мне нужно в каждом из участков выделить 25 соток. Возможно ли это сделать массивом, а не поштучно?
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:25
Olga_@@@
Екатеринбург
Этим способом нет. Можно подумать, как это сделать по-другому, но конечная цель какая?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 17:37
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
Конечная цель - автоматизация процесса. Просто занимает много времени разбивка каждого отдельного участка на 0,25 га и все что осталось, когда участков от 500 и больше. Вот поэтому ищу альтернативу. В итоге должны получиться разделенные участки с проставленной на них площадью.
П.С.: если не секрет, кем Вы работаете?)))
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:54
Olga_@@@
Екатеринбург
Способ деления не имеет значения? Интересует только остаток от каждого участка? или нужно сохранить фронт улицы и отмахнуть огороды по задам?
ЗЫ градостроительство
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 18:00
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
Допустим есть участок в 0,40 га, мне его нужно поделить на 2 участка 0,25 и 0,15 га.
0,60 га - 2 участка 0,25 и 0,35 и так далее.....
Собственно мне в результате нужно оба участка с проставленными на них площадями, остальную инфу и условные обозначение сделаю отдельно)
типа того))))
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 18:05
Владимир.
Проектирую
А длина, ширина, фигура - не важны?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 18:18
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
желательно чтобы линия раздела была параллельна фронту улицы соответственно будет проходить поперек участка. в принципе потом можно и руками подправить))))
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 18:45
Olga_@@@
Екатеринбург
Если не править границы между соседями, то задняя граница квартала будет зубчатая. Это нормально? Или надо чтобы там плавная линия была?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:02
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
если я Вас правильно понял, то да, нормально. как правило точки контура границ населенного пункта закруглить нельзя, они измерены и рассчитаны их координаты.
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:30
Olga_@@@
Екатеринбург
я не это имела ввиду
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:51
Crazyc
Инженер-геодезист
Украина
блин, перечитал свое сообщение и понял что написал совсем не то. а вообще по сути задачу можно упростить: просто брать сначала все участки с одной стороны улицы одним массивом и делить, потом с другой и так далее... возможно ли в сивиле такое реализовать?
Crazyc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 22:52
Olga_@@@
Екатеринбург
Конечно, можно. Тут подробно показано http://youtu.be/BO81Zj-uqYA
Olga_@@@ вне форума
