Сваи с камуфлетным уширением
Схемку выкладываю. Нагрузка от колонны ж.б.каркаса 190т, от колонны металлокаркаса 40т (приблизительно) Ж.б.каркас 2этажа+покрытие, металлокаркас одноэтажный с покрытием. Металлоконструкции идут с отм.0,000. Колонна ж.б.каркаса с отм.-4,500 и разделяются подпорной стенкой. (такое объемно-планировочное решение.) несущая способность ж.б.сваи 50т. Камуфлетная свая нет информации.
[ATTACH]1175009342.dwg[/ATTACH] |
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Здравствуйте! Проект выполняется параллельно строительству или строительство еще не ведется? (Схемку не могу посмотреть) Если
выполнить производство фундаментов поочередно, сначала для ж/б каркаса, потом для металлического.3d это min расстояние между сваями. |
Да но камуфлетоное уширение необходимо выполнять взрывным зарядом. Сейчас пока ведется проектирование. Мне навязывают идею сначала выполнить свои свайные фундаменты, а их будут выполнять после. (соотвественно все их решения после). Меня тока напрягает это самое уширение : нге получится ли деформации ж.б.сваи, ведь она может и отклонится от вертикального положения( . Ладно завтра наберу литературки-почитаю. А потом глядишь и увяжемся между собой (а увязываться точно будем)
Я тоже не пойму, зачем камуфлет? Или подрядчики - военные, и им нужно списать разворованные боеприпасы? Это единственное понятное объяснение применения камуфлета в этом случае. Ведь 40 тонн - это ерунда, а не нагрузка.
Ну, а с точки зрения возможного влияния взрыва на уже забитые сваи, то я бы тоже волновался. Могут их поуродовать. Сам участвовал в экспериментах на нескольких опытных площадках, где использовали гидровзрывы для устранения просадочности грунтов и видел сколько проблем эти взрывы за собой несут. А апофеоз гидровзрыва - пять невзорвавшихся зарядов на одной опытной площадке в Волгодонске. Остались в земле! Не знаю, что делали взрывники с ними, мы уехали. Интересно, что будут делать эти подрядчики-взрыватели, если заряд не взорвется и останется в бетоне свай? Будут выбуривать его? Или делать рядом дубль? Лично я бы не хотел в этом участвовать. Мне казалось, что со взрывами в фундаментостроении уже наигрались. Ошибался. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Насчет камуфлета: присоеденяюсь к всему выше сказаному - при такой нагрузке на сваю он не уместен. Можно и нужно
![]() Можете почитать о сваях РИТ (разрядно-импульсные)и ЭРГТ (электроразрядная геотехническая технология): http://www.rytov.ru/ergt.shtml http://www.stroinauka.ru/tendency.asp?d=2&dc=2&dr=6108 По крайней мере это лудше чем закладывать заряд ![]() Насчет Вашего плана: согласен, будут проблемы в районе деф. шва. Сильно уж неудачное расположение, но поразмышлять и покрутить свайными кустами можно. Насчет мин. расстояния между осями свай скидываю файлик, где все описано (надеюсь украинский знаете ![]() [ATTACH]1175071104.rar[/ATTACH] |
Валера еще разок можно файлик скинуть (глючный он) А русско-украинский переводчик у меня есть. А необходимость расположения колонн друн напротив друга в том, что между колоннами будут расположены проходы из гипермаркета к кассам (потому и заказчик был против сдвижки) За ссылки спасибо!!!
Грунты с поверхности насыпные 1-1,5м, далее суглинки мягкопластичные немного , на а потом верхнепермские глины твердые IL<0. Но дело в том что длина свай у них ограничена 3-4м. Часть свай у них по просту не доходит до нормального полноценного слоя. А геология это так на память. Хотя в этой ситуации заказчик эту контору нам сам навязал (ребята опытные есть у них патент и на каркас да и на сваи) Не раз видимо работали. Я им предлагал поставить каркас на обычные сваи забивные (пустырь там охренненый, от ближайшего дома 100м) ни как у вас в Питере где все друг на друге
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
По-моему если можно сделать сваи-стойки длиной метров 6-10 в альтернативу извращениям в виде свай с уширением пяты - нужно придумать десяток веских аргументов в пользу свай-стоек (в конце концов стоимость, технологичность и надёжность), чтобы заказчик сам отказался от пиротехнического шоу... Даже если вдруг нельзя забивные сваи сделать (не знаю почему - если пустырь вокруг), - есть же буронабивные... |
Серёга - Bilder
Ну ты даешь :twisted: Понимаешь уж очень много боеприпасов надо уничтожить, вот вояки и решили под калымить. Чечня уже не актуальна, надо в строительстве деньги зарабатывать.
Мля, теперь понял почему гос.экспертиза рекомендовала часть существующего ДЕЙСТВУЮЩЕГО сооружения не отбойными молотками разбивать, а ВЗРЫВОМ изничтожить - да ещё и без перерыва в эксплуатации...
- чтоб побольше разрушений было, чтоб побольше бабла на восстановление и реконструкцию скрысить... Кстати, "бахнуть погромче" - это не аргумент, а всего лишь детское развлечение с пустыми пакетиками от сока :wink: |
