Подключение сетки к общей сетке в процессе расчета нестационарной задачи теплопроводности
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в осесимметричной задаче на нодах, что находятся на оси симметрии выполнялось условие dT/dr=0. А то я убрал г.у. 1 рода на линиях на оси и теперь у меня после решения в каждый момент времени постоянная везде температура ... как же так - я же ставил нестационарную задачу.
----- добавлено через ~13 ч. ----- Я разобрался - я у одного из материалов забыл плотность задать ... Теперь я создал цикл с убийством элементов перед ним и с возрождением в теле цикла с условием, но после ввода команды "EKILL,S" ансис выдает ошибку: "The Newton-Raphson solution method must be used with this option. The EKILL command is ignored". Что надо сделать!? |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
