_copy и _array - результат выполнения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > _copy и _array - результат выполнения?
Непрочитано 28.03.2007, 10:03 #1
Скажу честно - поиск результата не дал. Суть в следующем:
После копирования объектов (возможно, многократного) надо узнать, какие хендлы получили новые примитивы. Допустим, перед копированием хендл был 123, а каким он станет после копирования? То есть фактически надо получить список вида '((<СтарыйХендл1> <НовыйХендл1_ПервоеКопирование> <НовыйХендл1_ВтороеКопирование> <...>) ((<СтарыйХендл2> <НовыйХендл2_ПервоеКопирование> <НовыйХендл2_ВтороеКопирование> <...>) <...>).
Это реально или я хочу невозможного?
Понятно, что надо обработку выполнять по идее в командном реакторе, но что-то конкретика никак не получается.
Спасибо
Непрочитано 28.03.2007, 10:23
Bull
А не просветите, что такое хендл. Понимаю токо что то связанное с тем, что сделано вручную.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 10:25
Не-а. Это уникальная в пределах файла метка примитива. Хранится, насколько я помню, в 5 группе DXF-представления.
Непрочитано 28.03.2007, 11:19
Циник
Bull, ты главна не комплексуй- не только в камазе не знают, что такое хендл.
Я тоже изучил только первые четыре группы ДХФ представления.
А вот пятую... что-то... никак))
Циник вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 11:51
Zouss
только в плане пердположений
- для объектного реактора (vlr-object-reactor есть событие :vlr-copied
насколько я понял срабатывает если объект добавлен в результате _copy
еще я заметил что при _copy хендл просто последовательно увеличивается на 1, а при _array сначала на какой-то кусок (на разряд что-ли, я в шестнадцатеричной не силен) а потом так-же последовательно на 1 по столбцам
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 11:56
А объектные реакторы надо делать постоянными или не совсем? По-моему, там с ними проблем прилично (с удалением опять же). Даже если они в LT заработают...
Непрочитано 28.03.2007, 12:24
Zouss
я полагаю в данном случае постоянными их делать не надо - насколько я понял надо ведь выполнить какие-то действия над свежескопированными объектами, а в дальнейшем ихние метки уже и ни к чему. или как?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 12:29
Ну в общем-то да. Там надо будет просто словарные записи на этих примитивах поменять и все. Это отдельным куском делаться будет
Непрочитано 28.03.2007, 13:05
Zouss
тогда постоянных точно не надо. но что-то терзают меня смутные сомнения про :vlr-copied и вообще объектные ли тут нужны реакторы... чесно говоря уже и не догоняю как их прикрутить к копиям
Zouss вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:10
VVA
Инженер LISP
Ответил здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=34348PJ
VVA вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:12
Вик321
проектирование пром. зданий
Вик321 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 13:13
> VVA: Ух ты! Спасибо Попробую сегодня Если что, ждите писем мелким почерком
